 Заголовок сообщения: Резонатор
Сообщение Добавлено: 21 май 2013, 18:34
  •  3
  •  19 май 2013, 17:09
Подскажите какая модель резонатора стоит на ШНИВЕ,его у меня либо пробили либо прогорел!не знаю какой покупать,в магазине предложили 2 вида!
Сообщение Добавлено: 21 май 2013, 22:23
  •  507
  •  28 июл 2009, 09:59
  •  г. Новомосковск, Тульская обл.
Что значит резонатор? Может катализатор?
Дмитрий. Тульская обл. г. Новомосковск
Сообщение Добавлено: 21 май 2013, 22:45
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
резонаторов (всмысле единая деталь от штанов до глушителя) как минимум 4 вида
1) короткий (не доходит до заднего моста) (евро 2) 2002-2004 гв
2) длинный с 2 болтами катализатора (с гибом за задний мост) (евро 2), кон 2004/2005+ гв
3) длинный с 3 болтами катализатора (евро 3? с 2008?)
4) длинный с 3 болтами катализатора и +ДК после катализатора (евро 4? конец 2009+?)
плюс они же с пустышкой вместо катализатора (кроме п.4) от заботливых производителей черняги за 1000 руб
если я конечно не гоню
PS. возможно там еще гдето гофра бывает (на 3 болтовых обязательно гдето стоит гофра, но помоему на приемной трубе)
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 22 май 2013, 05:41
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
carmack, насколько я помню, п.3 и 4 - одинаковые. Там разница по Евро была вроде тока в проге, т.е. на обоих по две лямбды.
Хотя х.з.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 17 янв 2014, 13:35
  •  160
  •  17 авг 2013, 05:16
  •  Качканар
Здравствуйте.
Дело такое: прогорела труба:
Маркировка на ней такая:
Выглядит так:
В магазине руками разводят, типа что-то переделано раз стоит 2110 вместо 2123.Подскажите пожалуйста что именно мне покупать? (картинку,фото)
Резонатор с заменой катализатора, резонатор без катализатора (склоняюсь к последнему), 2110 или 2123.Нюансы установки,исполнения новых, крепление.
Кто конкретно может рассказать?
Машина 2003 года, мурзилку старый хозяин пропил или проел или прое.ал![/img]
Сообщение Добавлено: 17 янв 2014, 14:05
  •  12843
обычная система "длинный глушитель". раньше с ней по наличию проблем не было, сейчас проще купить систему "короткий глушитель" вместе с резонатором и установить в сборе. (фланец к штанам двухушный должен быть)
Сообщение Добавлено: 17 янв 2014, 14:07
  •  5774
  •  10 янв 2011, 13:43
  •  Иваново
А чё рассказывать, скорее всего старого образца такую уже не найдёшь, так что остаётся колхозить, тем более на машину 2003 года. Маркировка у них такая и была 2110 :!:
Сообщение Добавлено: 29 сен 2014, 06:46
  •  1840
  •  29 май 2007, 11:59
  •  Средний Восток Подмосковья
Тоже прогорела труба резонатора.
В магазинах был только фобос без катализатора (1300р.). Пришлось купить. Поставил. Труба уперлась в колдун. Фланец приварен криво. И самое мерзкое - наружний диаметр трубы 45 мм, тогда как на штатном - 50 мм.
Короче, если есть возможность, не берите это дерьмо :?
ШНГ-2008
Сообщение Добавлено: 29 сен 2014, 06:56
  •  64
  •  22 май 2012, 07:48
Тоже самое у меня месяц назад было, пришлось от старой трубы отрезать тот самый кусок на 50 и приварить на новую трубу для увеличения наружнего диаметра. И еще. Резьба на флянце не с тем шагом. Оба болта закосячил. Но все ж поставил.
Еще крючок подгибать пришлось.
Сообщение Добавлено: 29 сен 2014, 20:20
  •  1840
medprog, не, на моей конец был заботливо раскатан до 50 мм. Причем даже больше чем нужно, пришлось повозиться, чтобы запихнуть его в трубу глушителя.
ШНГ-2008
