 [ Сообщений: 9 ]
Сообщение Добавлено: 20 сен 2014, 22:49
  •  205
  •  02 дек 2013, 11:31
  •  г. Сочи, Россия
Приветствую!
Машине 9 лет, за это время, лет 5 назад, в нее поставили цельносварную конструкцию из катализатора (пустышка), резонатора и глушителя. Вся эта конструкция исправно проработала 5 лет и стала тарахтеть на холостых оборотах вот так. Установили, что гремит резонатор, а поскольку все было едино, пришлось все и заменить.
Купил 12 сентября 2014 г. новый резонатор (за 1200 руб, имеет длинную трубу до глушителя и цельную до стыка со штанами, без катализатора) и новый глушитель (1000 руб, стандартный). Чеки имеются. Установил. Завожу - машину не узнать, звук как на волге, а на оборотах >2900 слышно, как ревет резонатор, как будто это гоночный автомобиль какой-то. Т.е. звук не глушится, стал громче, чем был.
С этими запчастями машина прошла 150-200 км, по времени - 1 неделя, и появился этот звук.
Прошу совета, что делать.
:smile_mail:
Сообщение Добавлено: 21 сен 2014, 00:26
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
ехать в гараж типа "глушители и катализаторы" и вваривать стронгер или пламегаситель вместо того места где был катализатор. то против волговского звука. По тарахтелке сказать ничего не могу, надо смотреть и шатать. Может лямбда открутилась, может хомут у КПП не затянут. Чеки можешь выкинуть. Выхлоп за 1200 рублей очевидно для того кому надо ездить с минимальными вложениями и проходить ТО, поэтому ни о каком благородном звуке речи идти не может.
пс. стук вообще может быть от кпп. Нажми сцепление когда его слышишь (обычно после поездки, нахолодную обычно нет его) - если уйдет значит это классика жанра, езди дальше.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 21 сен 2014, 07:53
  •  205
  •  г. Сочи, Россия
То есть вариант бракованного резонатора даже не рассматривается. А я думал вернуть его по чеку в течение 14 дней.
:smile_mail:
Сообщение Добавлено: 21 сен 2014, 09:02
  •  205
  •  г. Сочи, Россия
Кстати сегодня проверил на холодную: звук появляется при достижении прогрева ДВС в 70 градусов и выше (все это время машина стоит на месте). Со сцеплением и КПП никак не связан. Лямбда-зонд... а на машинах 2005 г. ее ставили?
:smile_mail:
Сообщение Добавлено: 21 сен 2014, 09:05
  •  205
  •  г. Сочи, Россия
И еще вопрос о благородном звуке: чтобы так было, мне надо вварить пламегаситель и что еще - насадку/банку на глушитель?
:smile_mail:
Сообщение Добавлено: 07 июн 2015, 16:15
  •  370
  •  10 фев 2014, 10:45
  •  Москва ,ЮАО Бутово
проблема очень похожая но : стоял родной джиэмовский глушак вместе с резонатором как у топик стартера. Проблем не замечал. Разошелся глушитель по шву. купил его за 1000 р в руси + заменил трубу с резонатором за 1400. Так начиная от 2000 об. орет как старая волга аж сигналки авто срабатывают + стреляет при сбросе газа. Вопрос это из за глушака или этой трубы с резонатором? Глушак могу поехать заварить в принципе.
ШН 2004 г.в, Гудричи км2 -31, Tmax 8500 на перед, лифт 7 см , СРПМ с г.п. 4.44 и принудиловом,блокка сзади, ресивер с беркутом р20,раздатка 3.0,пружины рейд,экспедиционник, АНЦ Isai,шноркель под капот,тяги ZST,два аккум,инвертор из ибп, радейка Optim Apollo.
,Субару Трибека 3.0 2005 обычный сток
Сообщение Добавлено: 07 июн 2015, 17:54
  •  205
  •  г. Сочи, Россия
С момента создания этого топика прошло так много времени, что решив свою проблему, я могу ответить и на Ваш вопрос: все дело в дешевом глушителе с резонатором - чем дешевле, тем громче звук))) Причем, даже приваренная вместо катализатора банка пламягасителя не всегда способна этот звук укротить. В 2 случаях из 10 прострел все же слышен, а звук заметно стал тише. С ней стало лучше, т.к. раньше прострел был всегда, но полностью решить проблему могут только качественные глушители и резонаторы.
:smile_mail:
Сообщение Добавлено: 07 июн 2015, 20:58
  •  370
а есть ли готовые комплекты из пламягасителия и резонатора? можете ссылкой поделиться что у вас в результате стоит?
Сообщение Добавлено: 09 июн 2015, 04:05
  •  205
  •  г. Сочи, Россия
У меня стоит прежний пламягаситель, который 5 лет назад мне наварили вместо катализатора, а резонатор и глушитель - новые. Когда покупал резонатор, он был без катализатора и на его предполагаемое место со старой трубы мне отрезали и наварили пламягаситель.
Как пример, пламягаситель, похожий по внутренней структуре на мой - это тот, что на рисунке слева:
http://awtocom.ru/poleznoe/chto-takoe-plamegasitel.html
Однако мой пламягаситель по длине он небольшой, как раз вписывается в размеры экрана катализатора.
:smile_mail:
