 [ Сообщений: 5 ]
Сообщение Добавлено: 06 сен 2021, 21:09
  •  142
  •  25 ноя 2017, 10:34
Всем доброго времени!
Друг попросил отремонтировать машину (Евро-3,если это важно) и в числе прочего поменять весь "выхлоп" и вот с приемной трубой никак не могу совладать,а именно засунуть ее к коллектору,причем работу выполняю на яме.
У себя 3 года назад КПП снимал перебрать,так вот работал на улице в -20 и машина была мордой на аппарелях 40 см высотой и вроде как ничего,снял и поставил эти штаны. Ну да,немного поматерился,не скрою. А тут,ну никак,справедливости ради замечу,что труба кооперативного вида,но прикладывал старую к этой,вроде как все изгибы такие же,хотя понятно,что точно не определишь...
Так вот вопрос: есть ли какая хитрость установки этой злополучной трубы без снятия стабилизатора,либо поперечной длинной тяги?
Сообщение Добавлено: 07 сен 2021, 06:50
  •  1010
  •  16 дек 2015, 12:02
Менял без ямы, но приснимал стабилизатор.
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 07 сен 2021, 16:02
  •  224
  •   8
  •  14 сен 2012, 11:26
Только вариативность движений в трёх измерениях☺. Первый шаг – перекидываем трубу через стабилизатор «носом» вниз. Вращаем по- и против часовой. Продвигаем дальше. Могут сильно мешать ДКК (λ-зонд) и тепловой экран глушителя (передний) – порекомендую отсоединить.
З.Ы.: а что за «поперечная длинная тяга» там? Это которая средняя рулевая?
Сообщение Добавлено: 07 сен 2021, 21:59
  •  142
У себя ничего не снимал(родная труба).
Мне уже ставить надо,разумеется лямбду не ставил,экран разумеется снял.
Совершенно верно.
Завтра повезу менять эту злую железяку.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2021, 21:09
  •  142
Вертать оказалось поздно,пришлось ставить. Вооружился маркером,молотком,выколоткой из Камазовского болта ГБЦ вооружился и полез пихать злополучную шелезяку,пометил места,где она не лезет и сделал там дуги при помощи молотка и болта. Все встало на место.
Всем откликнувшимся,да и остальным клубням - поменьше проблем и всего наилучшего!!!
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Re: Есть ли какая нибудь хитрость при установке приемной трубы??
Да,забыл сказать - спрессовал справа длинную поперечную тягу и поставил колеса навстречу друг другу.
