 [ Сообщений: 6 ]
Сообщение Добавлено: 13 окт 2016, 17:11
  •  21
  •  05 апр 2013, 12:30
Всем доброго времени суток. Ситуация следующая: Шеви Нива, год выпуска 2003, до замены топливных трубок расход топлива составлял в среднем 10-12 литров на 100 км. После замены вышеупомянутых трубок на медные заметил, что расход увеличился до 15-16 литров на 100 км. Методом осмотра был выявлен слишком СИЛЬНЫЙ ПЕРЕГИБ сливного шланга высокого давления (от рампы до трубки "обратки") - следствие работы мастера. Предполагаю, что из-за этого излишки топлива в бак не переливаются. Кто сталкивался, подскажите может быть сей факт или это мои домыслы?
Сообщение Добавлено: 13 окт 2016, 17:23
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
@sergey1978 , Так измерить давление в топливной рампе, если больше 3атм, то значит обратку передавили.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 13 окт 2016, 17:29
  •  21
Если никто с данной проблемой не сталкивался и ответов не будет, естественно поеду мерить, но... вдруг у кого-то был подобный случай. Ведь до замены трубок ничего подобного не наблюдалось.
Сообщение Добавлено: 13 окт 2016, 17:39
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
Для системы с обраткой 3 кгс/см многовато , 2,5 - максимум . Если больше , значит переливает из-за зажатой обратки .
Сообщение Добавлено: 13 окт 2016, 17:44
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Без вакуума на РДТ, должен быть трёшник! Это максимальное давление на системе с обраткой.
Сообщение Добавлено: 13 окт 2016, 17:47
  •  1199
  •  Пермский край
Возможно , спорить не буду .
