 [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Форсунки на вырост
Сообщение Добавлено: 25 дек 2016, 16:14
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
@NORDSQRT , Только на родных дырочки в одной плоскости, посмотри на эти, поймешь. Там выпуклость в виде гребня, два отверстия с одного склона, два с другого. В принципе ничего страшного, но и не оптимально, кмк.
Сообщение Добавлено: 26 дек 2016, 02:39
  •  52
  •  05 янв 2015, 23:27
  •  Псков
На что может повлиять: ресурс двигателя, тяга, расход топлива или что? Неполное сгорание? Закоксовка?
Искать родные и менять обратно?
Сообщение Добавлено: 26 дек 2016, 14:55
  •  2914
@NORDSQRT , Для начала бы их ттх глянуть, и сравнить со штатными. Можно еще пролить их в колбу и посмотреть как и куда распыляет.
Но вообще все форсы вазовские примерно в одном диапазоне по производительности. Так что если ничего в эксплуатации не изменилось - катайся и радуйся.
Сообщение Добавлено: 26 дек 2016, 16:42
  •  52
  •  Псков
Спасибо за консультацию.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2017, 07:31
  •  407
  •  19 дек 2015, 15:15
  •  г. Воткинск
Подскажите пожалуйста, подойдут ли форсунки Bosch 0280158502 взамен форсунок Siemens VAZ 20734 (рампа для бессливной ТС, ЭБУ Bosсh 7.9.7+) и какие могут быть проблемы после замены?
L-ка -2007г. "Ривьера" -> LC-2013г. "Сочи" -> Nissan Terrano
Сообщение Добавлено: 29 май 2017, 18:06
  •  52
  •  Псков
Извиняюсь, но я опять с тем же.
Спец. заменил родные форсунки на сименс 20735. Я нашел, что их производительность меньше на 8%. Это форсунки для 16и клапанных двигателей и имеют другой угол распыла. Скажите, может это уменьшить приёмистость двигателя или контроллер сам корректирует подачу? Ощущение, что тяга упала, давить на педаль надо больше, расход топлива увеличился. Может причина не в форсунках? Спрашиваю т.к. сколько механиков столько и мнений. Свести бы их вместе, а я бы послушал. Может все-таки есть люди, действительно знающие теорию, а не черпающие знания из опыта.
Сообщение Добавлено: 30 май 2017, 20:16
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
если производительность меньше, то 100% тяга упадет. Нужно править прошивку под эти, ЭБУ же не знает, что дырка стала меньше и льет как в старую.
Сообщение Добавлено: 30 май 2017, 23:11
  •  2914
+1, разные всякие там статики и динамики.. А советчиков ставит форсы на "вырост" - на кол, да поглубже, чтоб потом побольше насадить, тоже на вырост).
Сообщение Добавлено: 31 май 2017, 17:11
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
Нивер писал(а):
статики
только "статики") "Динамики" - это зависимость производительности от напряжения, влияет только на ХХ, да и то на больших форсах. Грубо говоря, чем меньше напряжение, тем меньше скорость срабатывания электромагнита.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.
