 [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Не заводится на холодную
Сообщение Добавлено: 14 авг 2017, 20:36
  •  3660
  •  12 авг 2017, 19:45
  •  Подмосковье
Всем доброго времени суток. Извиняюсь за повтор вопроса на двух форумах. Машину только взял. Надо как то до ГИБДД доехать на учет поставить.
Опишу свою неполадку. Машина 2003 года.
На холодную не набирается давление в магистрали. Т.е. не гудит моторчик. Помогает скидывание клеммы с аккумулятора. Несколько минут жду потом заводится. Точно пока не установил каждый раз это помогает или нет.
В каком направлении копать?
До насоса добрался. Он прикручен на двух гайках. Остальные лежат рядом. Видел 3 или 4 провода.
Правильно понимаю, что два из них это питание для насоса. И 1 или 2 нужны для датчика уровня топлива?
Какие провода по цвету питание насоса?
Правильно понимаю, что насос включается периодически для поддержания давления в магистрали ?
Где обычно устанавливается сигналка? Как мне ее найти, чтобы исключить прерывание питания насоса сигналкой?
Еще пара моментов о которых умолчал.
На горячую заводится с первого раза. Т.е. в магазин могу сходить спокойно. А вот через несколько часов только через скидывание клеммы.
Предыдущая владелица сказала, что ничего подобного не было. Но буквально за день до продажи у нее закончился бензин и на сухую моторчик поработал. Верить ли не знаю.
Что вообще может быть с такими симптомами:
Моторчик, сигналка, мозги, реле насоса? С чего начать?
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится на холодную
Сообщение Добавлено: 15 авг 2017, 09:36
  •  825
  •  23 авг 2012, 08:18
Бензонасос включается при включении зажигания на 2-3 секунды, и отключается. Если не заводил, так он делает один или два раза, затем не включается. Затем при включении стартера включается и работает постоянно до отключения зажигания.
По поведению, это не бензонасос. Это или форсунки текут, или подсос воздуха (холодный уплотнитель пропускает, нагреется - перестаёт; колечки форсунок, к примеру). Сброс питания обнуляет подстройку ЭБУ под топливоподачу, потому и заводится. Должно заводиться с нажатой педалью газа.
Сообщение Добавлено: 07 фев 2018, 22:11
  •  3660
  •  Подмосковье
Проблема была с контактами релюшки. В ногах пассажира вторая слева.
