 [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 01 май 2019, 17:58
  •  3845
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
Что такое АЦП ДМРВ?
Выходное напряжение. Для расходомера HFM-5, например, норма при включенном зажигании не более 1,02 В. По факту можно ездить до 1,04. 1,05 и выше требует задуматься о замене расходомера.
Сообщение Добавлено: 01 май 2019, 18:00
  •  46
  •  18 окт 2018, 22:14
Угу. :smile_nerd: попробую понаизмерять :smile_drunk:
Броневик Лаура 1958-01
Сообщение Добавлено: 05 май 2019, 23:34
  •  46
Поменял фильтр, почистил продул сетку. Давление 3.2 даёт, сколько должен не знаю. В упор давление не менял, дабы одному не удобно было. Коррекция былоюа +20 стала +18. И это при спокойном разгоне. При тапке в пол коррекция остаётся такая же, странно потому что на Вояджере и Карнивале она тупо падала на 0, а кислородник зашкаливал при таком режиме. Кстати отключил второй кислородник чек не загорелся. Каталик чисты не оплавлен. АЦП ДМРВ не менял пока что.
Сообщение Добавлено: 06 май 2019, 18:16
  •  4
  •  29 янв 2016, 11:58
у меня звенело из-за уехавших меток (цепь вытянулась) , после выставления (установил разрезную) - стало норма.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.
