 [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 16 июн 2020, 17:06
  •  1996
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
Одинокий Лис писал(а):
трубок адсорбера
они справа проходят, а тут скорее всего из отсека бака лилось, видимо машинка не только мордочкой вверх стояла, но еще и с уклоном налево.
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
РыболовЪ писал(а):
Как он написал - так я и понял - что течет сзади,
ну, как бы ТС не указал, что течет сзади, только что слева
На утро заметил внизу С ЛЕВОЙ стороны(со стороны водителя)
но, учитывая, что машина мордой вверх, логично предположить, что с нижней части, т.е. задней лонжерона капало.
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Garik1504 писал(а):
Где горловина разбалтывается и т.д? Как устранять?
вот такой случай https://www.drive2.ru/l/5624660/
отсек бака имеет прямые отверстия прямо в лонжероны, их даже видно, если заглянуть в заднее отверстие лонжерона (напротив топливного фильтра), то впереди будет видно отверстие в отсек, и через него непосредственно бак.
Сообщение Добавлено: 16 июн 2020, 17:21
  •  2051
  •   52
  •  18 мар 2011, 06:17
  •  Красноярский край г Железногорск
Блин!
Да подожгите уже.... по огоньку и найдете где дырка :)
Шеви-Нива по сравнению со всеми другими авто имеет все возможные преимущества, ряд невозможных и два невероятных.
Сообщение Добавлено: 16 июн 2020, 20:19
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
расскажу свой случай:
было это в эпоху замены баков по отзывной кампании, приезжает машина с ЗАПАХОМ БЕНЗИНА В САЛОНЕ (выделил специально), пока она стоит, изливаясь бензином из лонжеронов, пробиваю ее - не гарантийная , но под отзывную по баку попадает, чешу уже руки т к на складе лежит неликвидный по складским меркам бак, начинаем менять и попадаем в ситуацию - не можем поднять/задрать/вытащить бак из ниши, ничего не понимаем т к до этого уже не один бак был поменян, в итоге уже вдвоем дергаем его с каким то металлическим скрежетом, а когда подняли видим что снизу через "дырку" диаметром 5 мм течет струей бензин, соответственно ниша заполнена бензином, который течет в лонжероны. Далее находим в днище торчащий саморез, откуда он непонятно. Снизу машины сперва ничего не видно. А при детальном рассмотрении снизу предполагаемого места нашли и шляпку самореза, замазанную мастикой. И тут нас на мысль натолкнул баллон ГБО, установленный в багажнике и жуть как мешавший при демонтаже топливного бака. Короче - как оказалось позже, владелец пару дней назад как установил ГБО, установщики которого при прокладке трубок по днищу а\м и при их креплении НАСКВОЗЬ длинным саморезом продырявили днище вместе с баком и , увидев свой косяк , крепление в этом месте сняли, саморез назад вкрутили и замазали его мастикой, а через два дня все потекло в лонжероны. Бак в итоге мы все равно поменяли, но уже за счет владельца, выдав ему на руки зн, испорченный бак и саморез, отправив со всем этим добром на разборки с установщиками ГБО)), а завод был извещен , что замена бака на попадающем по отзыв а\м был произведен , правда за счет владельца.
Так к чему я это все - топикстартер пишет что
Garik1504 писал(а):
Поднял сидения сзади, запаха нет
, так если б тек бак , то запах в салоне обязан быть
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 16 июн 2020, 22:47
  •  1996
  •  Севастополь
ну, запах - дело достаточно субъективное, обычный насморк никто не отменял :smile_wink: да и историю машины нам пока никто не рассказал, мож там шумили кузов, да заклеили отсек намертво... вариантов ТС нарассказали, ждем либо новых вводных, либо каких-то результатов...
Сообщение Добавлено: 16 июн 2020, 22:53
  •  10468
  •   19
  •  02 дек 2008, 22:15
Как то на обычной Ниве при сварке прожгли вентиляционную трубку (в сепаратор) вонь стояла - ужась и если больше половины бака - текло на землю через пороги.
Полагаю, если "накапало" 3...4 литра даже под капотом, то тож запашок быть обязан.
Сообщение Добавлено: 16 июн 2020, 23:59
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Чо вы спорите и гадаете, если ТС похрену, и он даже не появляется! :smile_nerd:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 17 июн 2020, 10:26
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
А вдруг он прислушался:
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.
