 [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Форсунки топливные евро 5
Сообщение Добавлено: 04 сен 2023, 07:48
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Вопрос к знатокам. Пришлось возится с ГБЦ по поводу замены прокладки из за газов в антифризе и заодно естественно среди прочих попутных работ и замен уплотнительные колечки форсунок. После демонтажа топливной рампы и форсунок выяснилось что со стороны рампы колечки черные, толстенькие, а со стороны коллектора рыжие и чуть потоньше. Вот такие:
В наличие в местных магазинах есть только черные бошевские и серые, графитового цвета, неизвестного производителя. Стоит ли искать именно рыжие, или можно обойтись только черными?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 04 сен 2023, 08:58
  •  873
  •   54
  •  23 мар 2008, 14:32
  •  Белгород, 31Rus
купи бошевские и не парься насчет толщины...
при установке смажь слегонца маслом, чтобы легче садились в гнездо...
© Стив Джобс
Сообщение Добавлено: 04 сен 2023, 09:07
  •  10236
  •   66
В курсе.
Толщина может и ни причем, а вот материал может быть разным. Иначе какой смысл применять разные колечки при одних и тех же посадочных диаметрах.
Сообщение Добавлено: 04 сен 2023, 11:17
  •  873
  •   54
  •  Белгород, 31Rus
потому и говорю: купи бошевские, у них с материалом все в порядке...
© Стив Джобс
Сообщение Добавлено: 04 сен 2023, 11:35
  •  10236
  •   66
@AndrewGT , Так эти, которые стояли тоже бошевские, но разные, вот и дилемма. Черные взял конечно, а рыжих в пределах доступности нет.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.
