 [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 07 май 2012, 23:11
  •  7
  •  03 янв 2016, 11:34
Biker писал(а):
R.D.V писал(а):
Недавно после очередной заправки авто,двигатель стал прерывисто работать и колбасило его не хило.На диагностике причины не нашли,все пораметры и датчики в норме.Замена свечей,в.в.проводов, МЗ , ДМРВ ничего не изменило.Единственный выход промывка форсунок,на сто мыть отказался.Сегодня собрал аппарат из полтора литровой пластмасовой бутылки,фильтра и куска шланга,промывочная жидкость Wynn's. Израсходовав 0.5л 20минут перекур.после выработал оставшиеся пол литра.Теперь двигатель урчит ровно и спокойно.
как вы все эти самодельные приспособления присоединяете? можно подробнее?
Если тебя интересует само подключение к топливопроводу.На РШН рампа форсунок без обратки а топливный фильтр под днищем.К рампе подходит шланг с зашёлкой.Снимал с топливной трубки защёлку и вставлял в неё новый топливный фильтр ШН,через него и подавалась промывочная жидкость.Этот фильтр после промывки поставил взамен родного.Главное не забывать отключать питание топливного насоса и стравливать давление перед разгерметизацией топливной системы.
Сообщение Добавлено: 18 май 2012, 01:26
  •  83
  •  13 мар 2012, 18:54
  •  Высоцк
И что двигатель на этом сольвейнте реально работает?
Сообщение Добавлено: 17 июн 2012, 17:33
  •  53
  •  07 апр 2011, 16:34
  •  Орловская область
Есть такой вопрос. В нашем областном городе есть "дядя Витя", которого "все хвалят". Так вот он чистит топливную систему с форсунками вообще в сборе. То есть отсоединяет бензонасос от бака, подсоединяет к нему 2 шланга (видела как он таким макаром чистил Хантер), которые опускает в емкость с жидкостью. Толк с этого есть?
можно просто мЫшь
Сообщение Добавлено: 17 июн 2012, 19:25
  •  501
  •  08 мар 2009, 07:41
  •  Киров. Это там, где нет дорог!!!!
а почему нет? есть!
Только два типа людей всегда называют ШНиву большим и крутым джипом-это мойщики и
шиномонтажники!!!
Сообщение Добавлено: 29 авг 2012, 12:57
  •  52
  •  17 янв 2012, 13:36
  •  Одинцово
Решил залить ликви молли ерисадку для чистки инжектора, двиг стал работать тише и ровнее, вроде даже динамики прибавилось, но этотсубьективно.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.
