 [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 16 май 2012, 23:10
  •  1882
  •  27 сен 2005, 23:25
  •  город герой Москва.Ореховские мы:)
клерк, не истери, купил засаду-осваивай, а уле ты хотел,ффсё я сказал....
Jeep Grand Cherokee wk2
Сообщение Добавлено: 16 май 2012, 23:53
  •  1515
  •   57
  •  10 янв 2009, 17:55
  •  Карелия
carmack писал(а):
Обратка чисто символическая, внутри бака (модуля, точнее), тоесть из бака тупо одна магистраль 4 барная и всё.
Чуть поправлю: обратка рядом с фильтом. (с выхода фильта идёт один шланг под капот, другой обратно к бензонасосу. У бензонасоса 2 топливных штуцера, направление обозначено стрелками. Магистраль топливная одна, параллельно с ней трубка от адсорбера до бака.
...И с приветом !
И спасибо всем тем,
кто мигал
дальним светом...
Сообщение Добавлено: 17 май 2012, 05:49
  •  136
  •  06 май 2008, 19:47
Спасибо Всем! Я полностью разобрался . Сам виноват. Когда ставил насос, повертел его посмотрел что у меня другой,но ВСЕРАВНО впендюрил : ! Подумал что то новенькое придумали. Ломать небуду. покупал за 1700 в Паскере, мож сгодится на черный день.
Сообщение Добавлено: 21 май 2012, 15:45
  •  136
Добрый день! Заменил бензонасос, Нет холостого хода. нажимаю газ заводится отпускаю глохнет. Вылезла ошибка 1570. Подскажите как лечить :?:
Сообщение Добавлено: 21 май 2012, 15:52
  •  136
Я еще непойму если Неверный сигнал иммобилизатора то почему она заводится , АПС должна блокировать двигатель
Сообщение Добавлено: 07 июн 2012, 22:34
  •  58
  •  25 фев 2010, 14:34
  •  Гатчина
Модули бензонасоса на ЕВРО-2 и ЕВРО-3 совершенно разные и не взаимозаменяемы.
А вот сами бензонасосы (вставки) - одинаковые на все ВАЗЫ и стОят - около 1000 рублей, поэтому менять модули всборе смысла нет, а только вставку.
А свистеть на ЕВРО-3 всегда будет - бензонасос работает с большей нагрузкой, т.к. давление топлива больше в системе.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2012, 13:05
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Шнивафил, откуда ты это взял? В старых машинах с БОШ 7.0 регулятор давления на топливной рампе и свой бензонасос. В машинах с БОШ 7.9.7 и с любым Евро бензонасосы одинаковые и в них стоит сразу регулятор давления. А вот вкладыш , т.е. сам бензонасос у всех одинаковый. Лучшие вкладыши БОШ или лицензионный БОШ, от ВАЗ -2110 мне не очень нравятся. Еще раз: БН БОШ 7.0 и БОШ 7.9.7 НЕВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ, а вот БН БОШ 7.9.7 все ОДИНАКОВЫЕ.:smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.
