 [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Вопрос про форсунки
Сообщение Добавлено: 19 фев 2013, 07:20
  •  5163
  •   20
  •  05 ноя 2012, 12:43
Намедни полез чистить форсунки и обнаружил что у всех форсунок в той или иной степени имеются трещины на наконечнике. На фото самый "страшный" наконечник. Вопрос: Можно-ли эксплуатировать фосунки дальше? Можно-ли поменять наконечники (например выточить на токарном станке)? Или забить?
Кстати держатся наконечники очень крепко даже в потресканом виде.
Сообщение Добавлено: 19 фев 2013, 07:51
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
  •  Карелия, Петрозаводск
менять однозначно, ибо рано или поздно может произойти залёт (куска под клапан) с соответствующими последствиями. Эти фигнюлины есть про запас в нормальных конторах по ремонту/очистке форсунок.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 19 фев 2013, 07:59
  •  5163
  •   20
carmack, А как они крепятся? Может проще их просто выкинуть? Они насколько я понимаю просто держат резиновое кольцо что-бы при извлечении форсунки это колечко не осталось в гнезде ГБЦ. Так его и пальцем можно вынуть в случае чего.
Сообщение Добавлено: 19 фев 2013, 08:58
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
analitik, такие форсунки распылять смесь толком не будут. Старые колечки выкинь, Новые колечки одень на новые форсунки, перед установкой попшикай на них очистителем карбюраторов (инжекторов). Они смажутся и хорошо встанут на место. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 19 фев 2013, 22:40
  •  5163
  •   20
Ну, товарищи, настало время написать небольшой отчетик по этим колпачкам. Выкинул я их совсем и поехал по всем магазинам и автосервисам какие имеются по пути на работу. Продолжил свой анабасис в обеденный перерыв и вечером после работы. Все советы мастеров заключались в том что я правильно сделал. Но вот удача - на "судзуки-сервис" раздобыл таки ремонтные колпачки. Моторист оказался очень приятным человеком и преподнес мне в дар четыре ремонтных колпачка, которые были мной присобачены тут-же у ворот сервиса. Причем я обратил внимание что без колпачков мои форсунки вели себя великолепно и даже извлеклись очень неплохо. Попутно устранил подкапывание шланга подачи топлива к рампе путем отрезания худого участка шланга и закреплением штуцера гайки хомутом.
Но для себя решил что в следующий раз не буду искать ремонтные колпачки а поставлю форсунки без них. Кажись все. Набегался за день. Пойду спать:smile_nod:
Сообщение Добавлено: 29 апр 2013, 12:05
  •  83
  •  13 мар 2012, 18:54
  •  Высоцк
Помогите выбрать настоящие форсунки Машинка 2004 года
Сообщение Добавлено: 28 фев 2014, 20:48
  •  1937
  •  29 дек 2012, 18:59
  •  Южный урал
Мужики подскажите какие форсунки лучше?
БОШ 0 280 158 017
или
БОШ 0 280 158 110 ?
Сообщение Добавлено: 07 май 2014, 21:36
  •  142
  •  20 дек 2013, 21:34
  •  Саратов
Как... много информации я сейчас тут почерпнул. Хотел тоже спросить какие форсунки лучше купить, теперь думаю, что ТУТ спрашивать как бы... бесполезно :
Сообщение Добавлено: 07 май 2014, 22:45
  •  1576
  •  23 окт 2012, 21:58
  •  56rus
а чо спрашивать , всё перетёрто , погуглить можно . на автоладе например была тема большая
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=216048&start=175
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=8491608#8491608
