 [ Сообщений: 80 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Подозрение на насос.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2019, 08:30
  •  323
  •   4
  •  11 май 2010, 08:28
  •  Белгород
ШНива 2008г.
Появились проблемы запуска на холодную. Пока не прогреется троит, пытается заглохнуть и приходится подгазовывать. Проблема стала прогрессировать и уже во время движения загорелась мясорубка. Стала глохнуть уже на ходу.
БК стал выдавать ошибки: P0300 множественные пропуски, P0130 датчик кислорода, P2188 слишком богатая смесь на холостом ходу.
По БК ДПДЗ выдаёт 0%, при нажатии газа реагирует и подымается до 100%. РХХ на прогретом показывает 20-25 шагов.
ДМРВ держит расход около 11кг/час.
Клему с ДМРВ скидывал, работает так-же. Подводящий воздух патрубок скидывал и перекрывал - глохнет, значит подсоса сильного нет.
Свечи и провода менял, пропуски по разным цилиндрам. Катушка или дохнет вообще или по паре цилиндров.
Вообщем грешу на бензонасос или регулятор давления топлива(находится в ЭБН), но нет прибора чтоб замерить к сожалению.
Давление в рампе должно быть 3,6-3,8?
В баке сейчас 35-40л, какой остаток должен быть, чтоб достать ЭБН и не залить салон бензином?
Думаю уже поменять модуль насоса и регулятор.
 Заголовок сообщения: Re: Подозрение на насос.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2019, 08:41
  •  16453
  •   25
  •  01 июн 2011, 14:14
  •  Жуковский
@LKeeper , да вряд ли насос, скорее катушка.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2019, 08:52
  •  323
  •   4
  •  Белгород
Разве катушка может так умирать?
Подключаю колодку ELM327 и смотрю на смартфоне в OpenDiag, счётчик пропусков показывает по разным цилиндрам.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2019, 09:03
  •  16453
  •   25
  •  Жуковский
@LKeeper , вот про давление в рампе - http://vaz-remont.ru/proverka-davleniya ... -vaz-2115/
А на катушке контакты в порядке?
Добавлено спустя 50 секунд:
phpBB [media]
Сообщение Добавлено: 15 янв 2019, 10:12
  •  323
  •   4
  •  Белгород
Да, новые провода защёлкиваются хорошо.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2019, 10:24
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
Кусок шланга и манометр. Не долго давление замерить и откинуть этот вариант.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 15 янв 2019, 11:39
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Компрессию померить для начала.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2019, 11:48
  •  16453
  •   25
  •  Жуковский
@Glu777 , была мысля, но решил не озвучивать, это же как снег в трусы. :smile_giggle:
Сообщение Добавлено: 15 янв 2019, 11:53
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Дык в стакане ЭБН один фиг 200гр держится и без наклона его не вынуть - стал быть обольешься в любом случае. Я делал жгут с разьемом ЭБН - от аккума подключал ЭБН напрямую в канистру откачивал пока лампа остатка не загорелась.
Если половинку кажет - это много.
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 15 янв 2019, 11:59
  •  323
  •   4
  •  Белгород
польётся наружу при открытии лючка насоса?
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Сейчас всё-таки попробую добраться до гаража и поменять МЗ. В гараже старый бош валялся, его бывало на жаре глючило. Но для проверки хватит.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу  След.
