Сообщение Добавлено: 16 июн 2020, 09:28
  •  3
  • 106
  •  30 мар 2019, 14:09
Приехал на работу. Шевинива(2009г) осталась стоять на пригорке моторным отсеком вверх. На утро заметил внизу С ЛЕВОЙ стороны(со стороны водителя) пятно среднего размера, а с левого лонжерона через отверстия капает бензин! За ночь литра 3-4 накачало. Поднял сидения сзади, запаха нет и всё сухо. Под машиной тоже всё сухо, кроме самого левого лонжерона! Помогите пожалуйста разобраться. Не могу найти причину. Заранее спасибо.
Сообщение Добавлено: 16 июн 2020, 09:32
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
Как это? Вся топливная магистраль и система вроде справа! Начинай смотреть с правого лонжерона...начиная от форсунок и пошел дальше!
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 16 июн 2020, 09:39
  •  3
  • 106
Всё сухо! А протечка слева! В том то и дело. Что только по левому лонжерону протекает.
Сообщение Добавлено: 16 июн 2020, 10:11
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@Garik1504 ,
Надо писать точно - ты пока утечку и не искал.
В угадайку играть бесполезно.
Снимай сидухи, обивку, экран бака. Если повезет - то подтекает уплотнитель насоса или его шланги. Если нет - снимай бак и ищи дыру в нем.
Под баком слева и справа по отв в лонжероны.
Сообщение Добавлено: 16 июн 2020, 11:52
  •  3276
  •   44
  •  Уфа-Черниковка
@РыболовЪ , При чем тут бак? Он же пишет стояла мордой кверху!
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
Сообщение Добавлено: 16 июн 2020, 12:59
  •  1996
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
Мутабор писал(а):
При чем тут бак?
весьма нередкая проблема - заливная горловина в баке разбалтывается и дает утечки.. поставил мордочкой кверху, на солнышке машина нагрелась, давление в баке подросло и вуаля... как вариат еще - трубки вентиляции бака, но они торчат вперед.
Сообщение Добавлено: 16 июн 2020, 14:14
  •  3
  • 106
Подробнее пожалуйста. Где горловина разбалтывается и т.д? Как устранять?
Сообщение Добавлено: 16 июн 2020, 15:15
  •  7904
  •  11 сен 2017, 16:20
  •  Пенза
с трубок адсорбера не льётся бензин то, или с самого.... Неоднократно полные бенза адсорберы попадались... из за неправильной работы вентиляции бака! :smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 16 июн 2020, 17:03
  •  1996
  •  Севастополь
снимаете задние сиденья, снимаете плиту, закрывающую отсек бака. с правой стороны из бака выходил горловина... проверяете стык этой самой горловины с самим баком. устранять - хз.. можно отдать на пропайку УМЕЮЩЕМУ человеку (пустой бак весьма взрывоопасен!!!), в тырнетах встречал, что народ холодной сваркой залеплял... ну и еще вариант - новый бак... так же проверяете целостность трубок вентиляции бака...
Сообщение Добавлено: 16 июн 2020, 17:05
  •  10468
Как он написал - так я и понял - что течет сзади, ибо с какого он в сторону бака полез.
Как может бенз из абсорбера перетекать в левый лонжерон - у мне фантазии не хватает... Вся топливная система - справа.
В порядке болезного бреда могу предположить, что течет по гофрам проводки на моторном щите.
