Сообщение Добавлено: 03 апр 2006, 19:26
  •  428
  •  05 фев 2004, 12:47
  •  Новомосковск
Кто знает, подскажите, плиз. Назрела необходимость проверить сеточку на бензонасосе и уж больно не хочется залить пол салона бензином, как это получилось в прошлый раз.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2006, 19:48
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
GRIHANICH,
там на рампе у форсунок стоит клапан сброса давления - типа ниппеля, под пластиковым колпачком.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2006, 20:57
  •  4565
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
GRIHANICH,
А еще можно насос отключить и подождать, пока заглохнет.
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 03 апр 2006, 21:50
  •  329
  •  05 мар 2005, 14:32
  •  Не Россия
Простой способ.
Под задним правым сидением открутить два самореза.
Снять разъём с б/н.
Завести авто, через несколько секунд двигатель заглохнет. Повторить попытку запуска , для окончательного стравливания давления из системы питания топливом.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2006, 22:25
  •  428
  •  Новомосковск
SergeyZh, можно поподробнее про этот клапан? Как он выглядит и что с ним делать?
Arbuzzz, ты имеешь ввиду при работающем двигателе просто взять и скинуть клемму с насоса?
Pit2121, Я так уже пробовал. Отключил бензонасос и попробовал завести, ничего не вышло, не заводится она так.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2006, 22:39
  •  4565
  •   11
  •  Ступино-Серпухов
Вообще нет (завести-заглушить-скинуть-завести), но я думаю можно и при работающем моторе пропробовать
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 04 апр 2006, 05:39
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Вообще-то так и советуют в мануалах -на заведенном двигателе отключить бензонасос и дать двигателю поработать пока сам не заглохнет. Я так и делал, даже потом для страховки дал ей постоять немного, но помогло мало - тряпка была в качетсве наиболее нужным подсобным средством. Лучше все это делать утром, после ночной стоянки, до первой заводки двигателя. Если нет возможности -то как я сказал + клапан сброса+ тряпка :?
Сообщение Добавлено: 04 апр 2006, 06:14
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
Посмотри в мануале или на машине на топливную рампу, там есть такой черный колпачек, его откручиваешь, под ним штуцер с нипелем. Он предназначен для присоединения манометра, чтобы измерять давление топлива.
Но давление всеже лучше сбрасывать отключением бензонасоса на работаюшем двигателе.
Сообщение Добавлено: 04 апр 2006, 07:57
    3710
  •  16703
Mefody,
тем нипелем тоже - очень удобно :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 04 апр 2006, 14:47
  •  428
  •  Новомосковск
Спасибо за советы, щас пойду пробовать! Надеюсь не получу как в прошлый раз струей бензина по глазам!!!
