 [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2016, 08:11
  •  3937
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
Первая попытка. Купил шланг от приоры - не подошел.
На штуцере, который с накидной гайкой к раме крепится, внутреннее отверстие (диаметр) под трубку рамы оказалось меньше и она банально не вставляется. При этом резьба гайки совпадает.
Вторая попытка. Купил и одел на трубку топливопровода два уплотнительных колечка, после чего защелкнул родной разъем шланга. Село вроде бы плотно, но хватило ровно на один день. Утром снова штуцер мокрый (примечательно, что течет только на холодную).
Подскажите, какой конкретно номер шланга идет на авто 2013 года от топливной магистрали к рампе?
На всех найденный каталогах этот шланг обозначен как "Шланг топливный ВАЗ-2123 от рампы обратный, 2123-1104220", но у меня нет обратки - это единственный шланг на рампу. К тому же на гуглофотах у него на клипсе зажимы проволочные, а у меня чисто пластик с зелеными фиксаторами.
В наличии в радиусе 80 км от меня их всеравно нигде нет, придется специально ехать куда-нить в тьмутаракань, так хочу быть уверенным, что не получится как с приоровским, и не зря потеряю время.
Если не найду родной, то уже руки подымаются рассверлить приоровский штуцер под трубку большего диаметра, там разница где-то миллиметр всего.
Добавлено спустя 41 минуту 58 секунд:
Нашел номер этого шланга: 21230-1104220-11-0.
Ставится на машины начиная c 19.01.2010.
Нет нигде, даже по интернету ссылки только на онлайн каталоги без наличия.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2016, 10:00
  •  309
  •  10 сен 2009, 13:08
Позвони в Барс авто ,Казань, у них были,правда ценник конский.
ВАЗ 21213 -1997,ШНива - 2007,РеШНива Айсберг -2011
Сообщение Добавлено: 01 июн 2016, 10:06
  •  3937
  •   30
  •  Наро-Фоминск
Где я и где казань :)
Мне сегодня надо что-то придумать, ездить с такой трубкой стремно. Хоть на хомуты обычные ставь...
Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:
Как оказалось - главная проблема не в пластмассовом разъеме, а в оригинальном фитинге на рампе.
Если не найду трубку и не получится рассверлить фитинг, то отрежу пластик с куском трубки от приоровского шланга и часть с фитингом от родного, а затем состыкую топливным обрезком трубки и наверну по два-три хомута на каждый конец.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2016, 10:27
  •  407
  •  19 дек 2015, 15:15
  •  г. Воткинск
@Pavel_CH ,
Этот шланг есть у любого дилера.
Свой шланг поменял на авто 2013г.в. прошлой зимой, т.к. надоела вонь бензина (уже на второй год эксплуатации) при запуске двигателя в сильный мороз.
На прежней Шниве (2007г.в.) запах бензина появился только на пятый год эксплуатации, думаю, что по причине пружинных фиксаторов на ней, а на Шниве 2013г.в. стоял шланг с пластиковыми фиксаторами.
Дилер продал шланг с пружинными клипсами - в ноябре 2015г. поменян - с той поры по этой теме пока без проблем.
L-ка -2007г. "Ривьера" -> LC-2013г. "Сочи" -> Nissan Terrano
Сообщение Добавлено: 01 июн 2016, 10:32
  •  3937
  •   30
  •  Наро-Фоминск
С пружинными я нашел (в автоалле), но на форуме были отзывы - что они ненадежные, в результате чего завод и заменил их на пластик.
В принципе - всеравно надо что-то делать - так что съезжу за пружинным.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Ivanych писал(а):
@Pavel_CH , Этот шланг есть у любого дилера..
Может мне не везет на дилеров, но ни разу при обращении к ним за запчастями мне не сказали, приезжайте забирайте. Всегда было - это на заказ через пару недель.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2016, 11:49
  •  3937
  •   30
  •  Наро-Фоминск
Нашел такой комплект целиком: Изображение.
Поеду за ним вечером.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2016, 13:30
  •  3937
  •   30
  •  Наро-Фоминск
Напрягает одна надпись в каталоге.
"21230-1104220-11-0 Не взаимозаменяема с деталью, выпущенной ранее под этим же номером"
Комплект-то от нивы с обраткой, вот будет прикольно, если окажется, что штуцеры из этого комплекта не сядут на безобраточную рампу (там заявлен номер 21230-1104220) ...
Сообщение Добавлено: 02 июн 2016, 08:35
  •  3937
  •   30
  •  Наро-Фоминск
Ну вот, как и предполагалось, трубки оказались разные...
На фото сверху фитинг штатного шланга 21230-1104220-11-0
Снизу - шланг 21230-1104220 из набора (кстати, от приоры точно такой же).
В родном шланге уплотнительное кольцо вдавливается между трубкой и углублением, а в шлангах старого образца - расплющивается по поверхности фитинга. Скорее всего модернизацию сделали для улучшения герметичности и повышения надежности.
Приложил к рампе, в принципе - если не перетягивать гайку рампы (чтобы кольцо не выдавило), то закрепить на рампе можно.
Почитал старую тему на форуме.
Главные выводы:
1.) Пластиковая защелка не рассчитана для сопротивления поперечным усилиям.
2). На машинах без обратки родной шланг очень короткий и при колебаниях двигателя передает на этот разъем те самые поперечные усилия, которые приводят к его "шевелению", следовательно вероятность появления там течи - очень большая.
Решение оттуда же - обездвижить разъем, одетый на топливопровод, чтобы изгибы и колебания шланга не передавались на него.
По хорошему там нужен дополнительный кронштейн на моторный щит придумать.
Я пока поступить чуть по другому. Выбрал из комплекта самый длинный шланг и после штуцера проложил его вдоль штатного жгута проводов - зафиксировав на нем в нескольких местах пластиковыми хомутами стяжками (понаблюдаю так, может потом таки сделаю кронштейн). Фитинг на рампе затянул очень осторожно, помня про кольцо.
В итоге - все работает, ничего не течет, при прогазовках до 5 тысяч двигатель отклоняется очень сильно - но разъем на топливопроводе неподвижен.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2016, 09:36
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Пластиковых в руках не держал, говорят: лучше.
ИМХО: достаточно обездвижить часть шланга у защёлки.
Желательно, чтоб как бы по оси, без перекоса.
Конструктив фАМа не знаю, я крепил кронштейн фиксации шланга шпилькой крепления адсорбера .
Гдет примерно в девятом году это делал- шланг уже порепался по наруже.
Пора бы и заменить...
Никаких проблем с соединением не заметил.
Да, шланг ставил длиньше штатного, из набора, по отдельности тогда не нашёл...
Естественно, фиксатор- проволочная скоба, про пластиковые тогда не слышал.
Успехов вам, ФАМовцы! :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 02 июн 2016, 09:55
  •  3937
  •   30
  •  Наро-Фоминск
Ну у меня не ФАМ :)
А ты можешь сделать фото крепления шланга на шпильке? В старом форуме эти фото уже недоступны, а сам я вчера прикидывал как сделать - все получалось не сильно красиво.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.    След.
