 [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2013, 10:20
  •  97
  •  12 авг 2012, 21:32
  •  г.Александров
Кемрик нужен силиконовый!!! Баллон у меня тоже был новый, ничего не слетало. :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 10 фев 2013, 05:37
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
Делал примерно так же. Только не мутил со шприцем. Пимпочку из карбоочистителя вынул, шилом прямое отверстие продавил в ней. 50 мм кислородного шланга натянул на форсунку (не снимая резинового кольца) и на пимпу, которую вставил обратно в баллончик. Подключил провода с микриком в разрыв одного, микрик под каблук. Просто и надежно.
Надоело разборка-сборка. В крайний раз делал исключительно в целях профилактики (убедился ранее, что распыл конусом) просто: вынул из рампы подводящую трубку, на шприц натянул отрезок шланга типа как на стеклоомыватель, выкачал из рампы остатки бензина, залил аккуратно карбоочиститель, установил подводящую трубку. Крутнул к/вал стартером, схватило - заглушил. С интервалом 10 - 15 мин повторил несколько раз.
Перед снятием рампы/трубки снимал разъем с бензонасоса. По рекомендациям форумчан.
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 10 фев 2013, 06:11
  •  11275
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
Оригинал статьи про промывку: "Промывка инжектора" - http://www.liscar.ru/s_diadall.php
Сообщение Добавлено: 04 мар 2013, 21:35
  •  169
  • 70
  •  13 янв 2013, 20:50
  •  ТУЛА
Не помню в какой книге читал , что ОЧЕНЬ ХОРОШО промывается форсунка стиральной машиной РЕТОН . Пишут --блестят как котовые яйца ( дословно )
Сообщение Добавлено: 05 мар 2013, 09:40
  •  331
  •  24 фев 2013, 17:15
  •  Пенза
На входе в форсунку есть сеточка, я сталкивался с такой проблемой: какие то горе мастера поставили топливный фильтр задом на перед, фильтрующий элемент в нем скорее всего оторвался и мелкой коричневой пылью забило эту входную сетку наглухо. Соответственно машинка троила и глохла. Так что этой сеточке тоже повышенное внимание. Снять мне ее кстати не удалось, промывал на месте из балончика для промывки карбюратора под разными углами. :
Учение свет, а не учение - чуть свет и на работу!!
Сообщение Добавлено: 10 апр 2013, 17:50
  •  1937
  •  29 дек 2012, 18:59
  •  Южный урал
На своей мыл форсунки таким же макаром, те. с применением баллончика. С двумя форсунками долбался по два часа каждая, потом промылись, пошли факелом. Динамика улучшилась, расход снизился, холостые ровные :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 23 апр 2013, 10:55
  •  83
  •  13 мар 2012, 18:54
  •  Высоцк
что нужно купить для такой операции?
Сообщение Добавлено: 23 апр 2013, 18:22
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  г. Южно-Сахалинск
Biker:
Да вроде бы все перечислено... Даже стиральная машинка... Правда, она без функции отжима... Если надо отжать форсунку... Вручную... Запросто... Кувалда и наковальня... Брызги в разные стороны... Беречь глаза! :
____________
Сообщение Добавлено: 23 апр 2013, 21:35
  •  1660
  •  28 июн 2012, 21:38
  •  Саратовская область
:smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 29 апр 2013, 12:20
  •  83
  •  Высоцк
Мужики как правильно выбрать форсунки в магазине если промывка не получится? машинка 2004г пробег 160т км
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.    След.
