 [ Сообщений: 133 ]  На страницу Пред.    След.
встречались ли вы с этим?
ДА 88%  88%  [ 126 ]
НЕТ 12%  12%  [ 17 ]
Всего голосов : 143
Сообщение Добавлено: 20 май 2004, 18:14
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
Алексей Алексеевич, интересно где и вкакой инструкции написано ,очень хочется узнать
Сообщение Добавлено: 20 май 2004, 18:48
Народ! Все очень просто... это Евро-2, поэтому поэтому бензобак старается не дышать в атмосферу... У него есть два клапана: один на вдох, другой на выдох. При превышении давления снаружи или внутри срабатывает один из клапанов и давление выравнивается, причем порог срабатывания на вдох меньше чем на выдох.
В-общем все нормально....
Сообщение Добавлено: 20 май 2004, 18:53
  •  316
  •  12 фев 2004, 21:27
рк-100 - у меня в инструкции по эксплуатации а/м.
Шеви-Нива конца 2003 года выпуска. Пробег - 31000 =))))
Сообщение Добавлено: 20 май 2004, 23:56
  •  81
  •  26 дек 2003, 19:17
Молодец GOGA!!!
Сообщение Добавлено: 26 май 2004, 11:02
  •  114
  •  12 фев 2004, 09:15
Давече пришлось несколько дней рулить на тойота РАВ-4, при открываниии крышки бензобака точно такое-же шипение воздуха как и на моей ШНивке. Может действительно так и должно быть?
Ни гвоздя, ни мента Вам всем.
Сообщение Добавлено: 27 май 2004, 20:11
  •  601
  •  04 фев 2004, 18:44
  •  Питер/Москва
Я готов принять любые доводы, про давление в баке и гермитичность системы.
Но когда на скорости при резком повороте влево, из бака проливается бензин.... Дилер грешил на горловину в бака, мол негерметична. На довод, об избыточном давлении. ( Если не даржать летом крышку можно и краску побить - так сильно крышку выплёвывает) Дилер сказал что это так и должно быть. Мол Евро-2. В общем сам себе противоречил. Но ладно, горловину поменяли (пока она приехала уже зима пришла), соотвественно проблемы нет. Сейчас лето и проблема появилась опять.
Но теперь надо искать время и место для очередного визита в сервис, а главное вопрос, кто-бы мог грамотно диагноз поставить?
Сообщение Добавлено: 27 май 2004, 20:17
  •  316
ЛЮДИ, ЭТО УКАЗАНО В ИНСТРУКЦИИ КАК ***********НОРМАЛЬНОЕ************* явление! Там говорится так же, что возможен ВЫПЛЕСК БЕНЗИНА при быстром отворачивании крышки!
Сообщение Добавлено: 27 май 2004, 20:35
  •  601
  •  Питер/Москва
А может там еще говориться про ВЫПЛЕСК БЕНЗИНА при повороте на скоросте 40 км.ч. на 90 град. с ПЛОТНО ЗАКРУЧЕННОЙ крышкой ББ???
Вопрос не о том, что в ББ повышенное давление, понятно что оно там есть.
В каких пределах давление может отличаться от давления воздуха забортом?
Если бы это не нормировалось - не было бы в крышке ББ клапана для аврийного сброса давления. Если срабатывает этот клапан - это ненормально!!! Вопрос в том что является причиной этого срабатывания! И как её устранить.
Сообщение Добавлено: 27 май 2004, 20:45
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
Да нет там клапана для сброса.
Сообщение Добавлено: 28 май 2004, 11:41
  •  601
  •  Питер/Москва
Значит у нас разные крышки. У меня этот клапан есть. По крайней мере это утверждал дилер. Да и глазом видно что крышка не литая . Бензин не проливается, а именно выбрасывается при определенных условиях. Проблема проявляется при резком повороте на лево ( например при развороте) Если поворот делать плавно, то такой проблемы нет.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 133 ]  На страницу Пред.    След.
