 [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 окт 2014, 17:29
  •  108
  •  05 авг 2010, 13:45
  •  тульская обл
Померил на своей на холостых 2,4 ,снятый вакум2,7 пережатая обратка 3,2 ,насос не даёт 6 очков,пробовали на другой машине ,,шевроле ланос,,х2,5 снят вакум3,2 пережат обратка 6 у него всё по документам сходиться.А мне наверно менять насос?
L2003г> LC 2010г,АНЦ Пилот,Е-2.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2014, 18:42
  •  108
  •  тульская обл
Поменял насос,от десятки бош 580 453 453 -1450р,всего пять дней назад стоил 720р,купил насос вебер 454-001 600р и уже вместе с сеточкой,завтра проверим давление,но машинка уже поинтересней поехала.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2014, 19:16
  •  108
  •  тульская обл
Давление на хх 3,6,при снятом шланге с рд 3,6 ,при зажиме обратки 6,5, теперь будем менять регулятор давления.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2014, 18:43
  •  108
  •  тульская обл
А если не менять РД ,хуже не будет?
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2014, 17:45
  •  1937
  •  29 дек 2012, 18:59
  •  Южный урал
Прошу не пинать, как давление мерите? И чем?
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2014, 18:59
  •  297
  •  09 дек 2013, 13:13
  •  Омская обл. Тара
Шланг бензостойкий, монометр от насоса, всё это на хомуты и к штуцеру в топливной рампе. Штуцер находится в задней части рампы.
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2014, 09:50
  •  2
  •  20 май 2013, 20:47
Юрий М писал(а):
Прошу совета.
машина 2008 года без обратки пробег 130 тыр. сетка и фильтр (установлен правильно) новые
очень плохо заводится особенно на холодную, после того как завелась обороты плавают приблизительно 800-900 по признакам как будто троит, через сек 5-15 обороты повышаются до 1150 далее без замечаний, разгон - нагрузка без провалов.
в момент включения зажигания 3 раза бензонасос качает до 3,2 кг (измерено непосредственно на выходе из бензобака)
на топливной рампе - в момент включения зажигания 3 раза те же 3,2 кг (в обоих случаях измерения давление держится не падает)
при включении стартера давление не повышается при заведенном двигателе давление повышается до 4,0 кг. измерено на топливной рампе при резком повышении оборотов давление просаживается до 3,5 -3,6 кг.
Почему так происходит для меня загадка? исправен ли насос?
Троит на холодную из -за ДМРВ.
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2014, 19:18
  •  1937
  •  Южный урал
Как сказывается низкое давление в топливной системе, я имею на поведение автомобиля?
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2014, 20:37
  •  108
  •  тульская обл
Кушает больше ,тупит,выхлоп по-вонючей.
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2014, 15:18
  •  1937
  •  Южный урал
Выхлоп стал вонючий, и что то тяга мне её не нравится, подтупливает.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.    След.
