 [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Подозрение на насос.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2019, 13:09
  •  12467
  •   20
  •  09 май 2007, 22:49
  •  Калуга
@LKeeper , пассажирскую сторону поддомкрать чуть, меньше выльется.
Ну и в 2008 годе уже не МЗ а катушка.
ЗЫ. А компрессию я б тоже проверил...
Сообщение Добавлено: 15 янв 2019, 15:40
  •  323
  •   4
  •  11 май 2010, 08:28
  •  Белгород
Заехал на пятое по счету СТО и нашел манометр. Еле-еле стрелка поднялась, на заведенной 2 очка...
Сообщение Добавлено: 15 янв 2019, 16:08
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
польётся наружу при открытии лючка насоса?
чз люк не пойдет но неудобно - нырять рукой придется и много в стакане придется на весу держать что б вытекло чз край
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 15 янв 2019, 16:57
  •  323
  •   4
  •  Белгород
Это не проблема, со стакана шприцом Жане откачаю, он грамм на 150-200. Лишь бы через люк не пошло.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2019, 19:09
  •  1645
  •   44
  •  VRN
Сетку на ЭБН смотри - она зарастает так что после замены - авто из под тебя рвется
Сообщение Добавлено: 15 янв 2019, 20:09
  •  6415
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Полюбопытствуй для начала что находится в топливном фильтре ????
Отсоедини и аккуратно слей содержимое в стекл. посуду. А может там льдом всё забито! Не удивлюсь.
Обычно с этого и начинают ревизию топл. системы.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 15 янв 2019, 21:19
  •  1645
  •   44
  •  VRN
:smile_clapping:
Сообщение Добавлено: 15 янв 2019, 21:24
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Уважаемые советчики @Serge N , @bvm1954 , ! Засраность чего либо, приводит к снижению производительности, но никак не давления! :smile_wait:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 15 янв 2019, 21:28
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
@ЛЫСЫЙ 721 , Вот зря ты так. Я п тоже с фильтра начал, а потом БН посмотрел (сеточку)
Если сеточка забилась, то и фильтр не в лучшем состоянии.
Это самое простое и (пока) менять ничего не надо
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 15 янв 2019, 21:35
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
@Де Сяткин , Лёх, да пачиму зря то??? При любой засратости, насос (медленно) но наберёт своё давление. Страдалец измерял давление на ХХ, расход бенза минимальный, давление поднялось бы до нужных значений.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.    След.
