 [ Сообщений: 645 ]  На страницу Пред.    След.
Есть проблеммы с датчиком топлива?
Да. 77%  77%  [ 284 ]
Нет. 23%  23%  [ 86 ]
Всего голосов : 370
Сообщение Добавлено: 22 июн 2004, 07:59
  •  1020
  •  23 янв 2004, 10:58
OlegOs,
За понедельник наездил всего 80 км, по ферруму расход - 11 л., бак был полный под завязку, стрелка пока стоит на полном, но феррум в режиме b показывает уже 57 (тарировал на 58 ), еще пару дней надо поездить, посмотрю на "динамический диапазон", пока толком не понял, перед установкой проверил не опуская в бак покачивая рычаг поплавка - работало отлично (при проверке отключить бензонасос !!! )
Автосервис Калужская обл. г. Юхнов, Транзитная 7А
https://vk.com/avto.yukhnov
https://car-service-4426.business.site
 Заголовок сообщения: Датчик уровня топлива - троцкист
Сообщение Добавлено: 14 окт 2004, 08:35
  •  40
  •  07 июн 2004, 08:42
  •  Кокошкино
При пробеге в 50 К уличен в троцкизме ДУТ. Не то чтобы он призывал к перманентной революции,а просто как бы он звездил.Снял-почистил не привело к норме.Пришлось менять.Цена вопроса в Москве-270 рублей и 30 минут времени.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2004, 10:17
  •  1020
joker80,
Не припомнишь маркировку ДУТ (т.е. на самом переменном сопротивлении, у меня опять его колбасит, но забыл то ли ДУТ 01-3, то-ли ДУТ 3-01 что-то из этой серии) Или ты родной вместе с поплавком покупал? Где?
Сообщение Добавлено: 14 окт 2004, 18:38
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
Andr, опять ты маркировку забыл??? : Ну так в свою личку сходи, там глянь, я ж тебе ее месяца 1,5 назад (или меньше) кидал! :
Сообщение Добавлено: 26 окт 2004, 08:19
  •  410
  •  17 фев 2004, 17:17
  •  Москва, ВДНХ
Поставил в сборе из магазина дут 1 - показывает неправильно, родной наш датчик маркеруется ДУТ 4 М, так что буду переставлять сопротивление, а оно кстати в порядке, стираются контактты на бегунке потенциометра.
Зеленый лягушенок 440
Катается Как Хочет
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт датчика уровня топлива
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2004, 15:17
  •  167
  •  11 мар 2004, 12:16
  •  Москва-Подмосковье
Andr писал(а):
На след день зайдя в ближайший магазин обнаружил в продаже ДУТ от 21214, абсолютно по внешнему виду совпадающий с нашим, за исключением конфигурации рычага поплавка. Купил.
Вчера повторил попытку. сняв с бензонасоса ДУТ, аккуратно снял и поменял старый рычаг полавка на новый датчик. Собрал включил - пока все работает идеально.
Если помнишь сообщи плиз где купил ДУТ от 21214 и за сколько купил. А то я сегодня весь ЮП обошел так мне только в одном месте его предложили за 400 рупий с бензонасоса снять.
Поплавок от родного ДУТа ты переставил на новый датчик или подогнул тот который стоял на новом ?
Отсутсвие у вас судимости это не ваша заслуга, а наша недоработка.
Ф.Э. Дзержинский
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2004, 18:04
  •  410
  •  Москва, ВДНХ
pirotehnic, Спрашивай датчик бензонасоса БОШ, неважно на какой тазик - 9, 10, 12 - он в отличии от остальных сделан из пластмассы и ползунок с поплавком на нем крепится к вплавленной в пластмассу оси пружинной шайбой, а не полностью закрыт корпусом. Все эти датчики отличаются только пластинкой с сопротивлениями, а механика, которая и стачивается, везде одна.
Катается Как Хочет
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2004, 20:59
  •  410
  •  Москва, ВДНХ
В догонку - на керамической пластинке сопротивления будет написано ДУТ - 1, Дут 2, Дут 2М2, Дут 3, или еще какая-нибудь хрень после слова "Дут", а если написано "ДУТ-4М" то это наш родной датчик.
Катается Как Хочет
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2004, 00:43
  •  167
Спасибо нашел сегодня от 214 и сразу поставил. Кстати какую механику ты имел в виду говоря о том что она стачивается ? У меня стерлись именно дорожки.
Андр у тебя показания датчика действительности соответствуют ? Статистику наверное наработал уже ?
Ф.Э. Дзержинский
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2004, 08:51
  •  410
  •  Москва, ВДНХ
pirotehnic, я сначало поставил датчик всборе, но показания не лезли ни в какие ворота, врал бесбожно, пришлось снова разобрать и поменять керамику на старую, теперь все ок.
Катается Как Хочет
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 645 ]  На страницу Пред.    След.
