 [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2010, 06:14
  •  35009
  •   11
  •  24 дек 2007, 05:28
  •  Магнитогорск
СТАСЮК писал(а):
А трубочка крепится на сам датчик?Можно ли её заглушить на время?Просто машина троит из за этого.Зажимаешь её и ровно начинает работать.
Господи, купи обычную бензостойкую и поставь, у меня давно поставлена, и я не парюсь.
А потому что...
Сообщение Добавлено: 19 янв 2010, 08:07
  •  1319
  •  19 апр 2008, 09:36
  •  Ямал
рассверлил чутарик дырдочки в адсорбере и остатке торчавшего в шланге штуцера, воткнул железную трубочку, обточенную на наждаке, два года стоит, сцуко, ниатваливацца. :smile_bigsmile:
ЗЫ Без железной трубочки атваливалось :smile_doh:
Шнива - это не только машина, но и средство общения!
Сообщение Добавлено: 19 янв 2010, 08:39
  •  30
  •  14 янв 2010, 23:08
  •  ПИТЕР
С бензостойким шлангом понятно,а как крепить его к датчику??
млечный путь. 2011 год
Сообщение Добавлено: 19 янв 2010, 09:38
  •  35009
  •   11
  •  Магнитогорск
Смотри выше стоящий пост. Включи мосх. Можно вклеить трубку какую нить. Ключевое слово мосх.
А потому что...
Сообщение Добавлено: 19 янв 2010, 20:26
  •  30
  •  ПИТЕР
Всем спасибо за советы.Короче,купил новый датчик,всё поставил.Но машина всё ровно троит!Вот это совсем не понятно,раньше затыкал трубку работала ровно,не знаю связано как то с этим или нет?
Сообщение Добавлено: 20 янв 2010, 05:38
  •  35009
  •   11
  •  Магнитогорск
ту могут быть варьянты. У меня тоже чёта троить начала, грешу на свечи.
А потому что...
Сообщение Добавлено: 20 янв 2010, 07:35
  •  722
  • 37
  •  13 авг 2007, 20:52
  •  Башкирия, Салават
СТАСЮК, клему скидывать не пробвал? :
[url=http://line.romanticcollection.ru][img:362268510d]http://line.romanticcollection.ru/lo/24_31_47F142C0_RlUbimPdrugPdrugaPuZe_0.gif[/img:362268510d][/url]
[url=http://forum-lines.ru/][img:362268510d]http://forum-lines.ru/rez/ab170135.gif[/img:362268510d][/url]
Сообщение Добавлено: 20 янв 2010, 08:02
  •  13801
  •  05 сен 2007, 07:29
Блог: Просмотр записи (2)
прям рукодельники :
Самурай и прекрасная Мэйли!
Сообщение Добавлено: 20 янв 2010, 20:55
  •  30
  •  ПИТЕР
Нет не пробовал,не успел!Оказался вышел из строя высоковольтный провод первого цилиндра!Решилась проблема заменой проводов!ВСЕМ СПАСИБО!!
Сообщение Добавлено: 31 окт 2011, 15:01
  •  457
  • 66
  •  09 авг 2006, 13:27
  •  Восточная Европа
Решил подтянуть хомут на шланге, который идёт от датчика абсорбера к дроссельному узлу( или наоборот)...а он , шланг начал крошиться...Снял, обрезал конец ( шланга)... он весь задубевший, но теперь не хватило длины...Прилипил какую то резиновую трубку и поехал искать шланг...Родной не нашёл, взял от обратки с девятки. Внешний вид и диаметр такой же, а внутри стенки чуть-чуть тоньше. Поставил, полёт нормальный. Оставить его или всёж искать родной...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.    След.
