 [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 июл 2012, 11:16
  •  266
  •  18 июн 2012, 20:54
Когда дует наружу, пахнет бензином. Вот сейчас, после переделки, так и есть. Хоть и очень слабый поток. А до этого тянуло внутрь. И не пахло совсем. Хотя бак вздыхал с громадным облегчением. Я запах бензина ( как и газа) чую отлично. Профессия обязывает.
Сообщение Добавлено: 19 июл 2012, 11:21
  •  266
Al64 писал(а):
. Разряжение может возникать только при работающем двигателе и выравнивается через минуту после отключения. Если нет - неисправен входной дроссель внутри адсорбера (евро 3,4) или двухходовой клапан (как его называют) пред ним на дорестайле
Я тебе и писал про работающий мотор. Между баком и адсорбером - заклинивший (вроде бы) гравитационный клапан. Трубку с адсорбера вообще можно снять. И через что давление выровняется ?
Сообщение Добавлено: 19 июл 2012, 11:40
  •  915
  •  16 май 2011, 14:43
  •  Москва Т. Стан
Я тоже не без носа, однако не чувствовал! Запах был как от открытой горловины , но никак не фонтанирующего пара бензина. Попробуй с пакетом на всякий случай.
Не через что. Если гравиклапан всегда закрыт, то будет то давление высокое, то разряжение до сплющивания бензобака. Были преценденты, когда противоположной стенкой сминало бензонасос.
Сообщение Добавлено: 19 июл 2012, 11:45
  •  266
Через пробку горловины. Не выровняется, а сбросится до разницы, равной порогу открытия клапана в пробке. У меня так и происходило. Всасывало всегда одинаково. При любом пробеге после заправки.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2012, 22:20
  •  266
После переделки топливные корреции не изменились. По-прежнему около нуля качаются. По ощущениям от движения - тоже без изменений.
Сообщение Добавлено: 24 июл 2012, 17:49
  •  1
  •  21 мар 2009, 21:41
  •  В.Новгород
народ подскажите у абсорбера раньше ставили 2-х ходовой клапан-который сравнивал давление(разряжение) в баке.
на новых авто его убрали.
я как понял "гравитационный клапан" это заместо него или как?
может кто-нибудь объяснить?
или суньте носом где прочитать.
заранее благодарен за ответ :!: :!: :!:
Сообщение Добавлено: 31 июл 2012, 12:32
  •  300
  •  23 май 2012, 19:19
  •  Краснодар
РШнива 2012г, пробег 11ткм
При заправке конкретно дует из горловины, потом хлопок.
Есть ли готовое решение без кулибинства с клапанами?
А то боюсь если полезу то еще хуже сделаю.
ГП4.3, бампер РИФ, лебедь EW9500LB, Federal 205/80/16, лифт, СРПМ, Винтовой спереди 10кг УКБ, блокка в РЗМ, РК-2:95, усилен задний мост, палки ВР, экспедиционник+люстер, пер.пружины Рейд Т, шноркель,сапуны. Копеечная КПП
Сообщение Добавлено: 31 июл 2012, 12:59
  •  300
  •  Краснодар
И где находится трубка стравливающая давление, может она засорилась?
Интересно как зимой будет, у нас сейчас температура под 40, может это нормальное явление?
Сообщение Добавлено: 01 авг 2012, 09:55
  •  11002
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
Ненормальное.
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 06 авг 2012, 07:20
  •  915
  •  Москва Т. Стан
Моё личное мнение: надо завод бомбить жалобами и требовать отзыва машин на замену гравитационного клапана. ОН НЕРАБОЧИЙ ПО КОНСТРУКЦИИ ! Это в лучшем случае - мелкосерийный косяк!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.    След.
