 [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 сен 2014, 16:00
  •  11276
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
Катишь с горы на 3-й, типа тормозишь двигателем - а машина ест бензин. Вырастут обороты выше 2000 при этом - расход 0. Накатом на нейтрали с той же горы - тоже бензин ест. Не нравится это.
Сообщение Добавлено: 11 сен 2014, 16:37
  •  282
  •  06 мар 2014, 23:07
  •  СТАЛИНГРАД
Михалыч_, ну по моему БК расход 5л если с 80 на 4 оттормаживаться)) учитывая, что по баку не больше 10л можно конечно забить, но все таки непорядок))) вдруг это не бк глюч а мозги? Если с четырки 7.9.7 снять он подойдет по прошивке? И на шниве один дк а на 14 два их, больше снимать мозги неоткуда(
Затонирован в хламину и еще в очках чернющих.
Сообщение Добавлено: 11 сен 2014, 17:15
  •  282
  •  СТАЛИНГРАД
ГУ50, у меня с горы если 4тыс то показывает 5л. Вообще доканает меня эта шнива. Вчера холостые пропал то плавалии, глох на каждом перекрестке, развернулся поехал в гараж приехал капот не успел открыть она опа заработала нормально, ну торопился и уехал так и не открыв капот, 200 км намотал все в порядке хз чо ей надо.
Сообщение Добавлено: 11 сен 2014, 17:59
  •  11276
  •   33
  •  Красноярский край
Alpine, протяни гайки-болты силовых плюсов и масс. (Не забудь снять минусовую клемму) У себя на генераторе лечил плюс - один провод грелся из за плохого контакта. Внезапный, с прогревом мотора, рост холостых после этого не появлялся. Но тема не об этом.
Сообщение Добавлено: 11 сен 2014, 18:01
  •  5764
  • 67
  •  19 фев 2010, 14:33
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
Alpine писал(а):
В общем у меня такая проблема, при езде накатом на нейтрале будь то 140 80 или 30 км/ч расход по БК 3-5л, причем чем выше скорость тем он выше. Если в этот момент воткнуть педерачу и не трогать педаль газа, то расход вообще не изменяется, так и остается как был на нейтрале. И такие дела пока полностью не остановишься, и то первые 5 секунд расход 1,4 потом падает до 1.1. БК ШТАТ1 который в формфакторе кнопки. Глюк БК или так и должно быть?!
Такое было и до капиталки. Расход на сотню при активном стиле езды 9,5-10л, ошибок не было, динамика отличная.
И еще странный момент, если не крутить мотор до 3,5 а переключаться около 2500-2700 то расход вплоть до 13л, неужели момент так смещен, или у меня в чем то проблема? До капиталки пробовал включать 5 на 60 и нормально она вытягивала, сейчас даже не пробовал но думаю также все осталось.
Все примнрно также,просто я так пунктуально все режимы не измерял,но на нейтрале при маленьких докатваниях до гаража к примеру метров 300,то также. :
Сообщение Добавлено: 11 сен 2014, 19:27
  •  282
  •  СТАЛИНГРАД
Сделал режим форсаж БК на ходу, полезли всякие ошибки "слишком богатая смесь" " гизкий уровень сигнала ДМРВ" ( тут уж точно массу надо лезть проверять) машин заглох , я кикнул ошибки и завелся с полоборота. Ощущение что мотор эластичнее чтоли стал. Теперь когда идешь накатом, чем выше скорость тем меньше расход. Штат он же до 20км/ч отображает литры в час, а после на 100км. Вот и получается что нсли я качусь сотку то расход 2л, если 30 то уже 6л. А раньше было все наоборот, ну да ладно БК заработал вроде как надо( или мозги), а вот с ПХХ непонятно почему его нет?
Кстати, после драйва расход на ХХ вырос до 1.2 это нормальный расход? Прост на приоре 0.8 кажет.
Сообщение Добавлено: 11 сен 2014, 19:30
  •  5764
  • 67
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
1,1-1,3 прыгает. :
Сообщение Добавлено: 11 сен 2014, 22:05
  •  1576
  •  23 окт 2012, 21:58
  •  56rus
Alpine писал(а):
Вот и получается что если я качусь сотку то расход 2л, если 30 то уже 6л. .
не пойму в чём проблема ?
штат тебе предоставляет расход ЛИТРов/100КМ
Время открытия форсунок одинаковое (накат ХХ)
БК пересчитывает расход опираясь на разную скорость .
ПРОФИТ !
Сообщение Добавлено: 11 сен 2014, 22:15
  •  282
  •  СТАЛИНГРАД
тятя Фёдр,
Ну я ж выше и написал этот алгоритм, теперь то он понятен, хотя еще вчера да и полгода уже все было нарборот.
Мне больше интересно за ПХХ, почему он не работает. Или его вообще на моем блоке нет?
Сообщение Добавлено: 11 сен 2014, 23:01
  •  1576
  •  56rus
Alpine писал(а):
за ПХХ,
ПХХ на сколько я понимаю и по ощущениям в ноль не вырубают подачу топлива на бошах(на других не ездил) .
точнее скажут на профильных форумах люди доводящие прошивки .
или можешь покататься с подключенным ноутбуком и по-отслеживать время открытия форсунок в разных режимах. если есть к-лайн шнурок
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.    След.
