 [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2015, 23:58
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
_AJ_ писал(а):
Штуцер РД был погнут я выпрямил его потом померял давление. на ХХ 2,5 -газуешь поднимается до 3 атм, пережатая обратка 6 атм. Чето мало на ХХ подстучать может РД поднять до 2,8 атм как в мурзилке или забить?
мурзилка неправду пишет. давление в рампе равно 3 бара минус относительное разрежение в ресивере. На прогретом ХХ давление в среднем на 0.6 бар ниже атмосферного (т.е. 0.4 абс). Значит давление должно быть около 2.4 бар на хх, 3 бара на снятом шланчике, и 6 бар на пережатой обратке (предел насоса). "2.8" это вообще эпик. Ни в одной комплектации или методике измерения не должно быть такого устоявшегося значения.
_AJ_ писал(а):
коричневая шляпка что в коллектор идет треснута и снимается усилием руки. Теперь вот думаю одну взять форсунку или все четыре. Мыл то я их в надежде дотянуть до замены на новые форсунки более производительные. Теперь наверное придется брать комплект.
работает? нитрогай.. задача этого колпачка в первую очередь выдергивать резинку из ресивера. На дозирование ее влияние нулевое. На распыл в попарно-параллельном впрыске тоже.
_AJ_ писал(а):
Счас двигатель работает ровно но расход почему то теперь 101 вместо как было раньше 087 -094. Вопрос что я сломал
расход на хх зависит от еще кучи внешних условий. Один обогрев 0.1 добавляет. или ближний, крутилка печки, температура воздуха, температура топлива, режим работы адсорбера (и степень его насыщения). 1.0 это хороший результат. Не тот показатель по которому можно чтото оценивать.
и да, после эксплуатации в неправильном техсостоянии (подсос воздуха, глюки дк\дмрв, итд итп) и восстановления - лучше делать сброс адаптаций. А то там после подсоса на хх будет приличная долговременная коррекция ненужная. (функция Форсаж, и подобные)
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 19 фев 2015, 06:05
  •  735
  •  19 авг 2007, 17:30
  •  ЯНАО г. Салехард
Да но беспокоит как бы он не отправился осмотреть внутренности двигателя.
Про адаптацию правильно говоришь я также думаю. Седня обнулюсь :smile_nod:
ДВС 1,8 СЖ 9,1, турбина Garett 17, 0.4 бара, ГНЦ ГК OFF, РВ 213, НЦ ИСАИ, ступицы на распорке, РПМ распорка +ВР, РЗМ распорка+ ВР УКБ, палки ВР, РК на двухрядниках, Рейд Т + Токико, КПП Aisin, лето AT 215/75 R15, зима Nokian Nordman SUV 215/70 R15
Сообщение Добавлено: 19 фев 2015, 09:02
  •  12843
колпачок через посадочное гнездо не проходит помоему, тем более при вставленной форсе
Сообщение Добавлено: 19 фев 2015, 11:53
  •  735
  •  ЯНАО г. Салехард
Второй заход. Поменял форсы на 502 т.к. 996 нет и их видимо не производят.
Работает без изменений но есть потряхивания двигателя. Менял в принципе не зря т.к. шляпа с форсунки свалилась но в коллектор не ушла. Подсос воздуха был видимо из-за того что тщательно колодцы форсунок небыли очищены. Кольца становились с перекосом. Счас все гуд кроме расхода на ХХ 107 и подхлапываний при работе на ХХ. До моего вмешательства было все ок и ровная работа и расход 087. Надеюсь на адаптацию.
Сообщение Добавлено: 19 фев 2015, 11:55
  •  12843
не будет ровной работы на 7.0. никогда. Чем больше ты будешь присматриваться к ХХ тем более ужасен он будет. И хуже чем было. Правило шнивы.
Сообщение Добавлено: 19 фев 2015, 17:54
  •  735
  •  ЯНАО г. Салехард
Прокатился с полной выкладкой. Едет лучше :smile_bigsmile: . Почти нет детонации :smile_bigsmile: , раньше даже при небольшой нагрузке звенело. Выходит что старые 996е беднили. ХХ теперь ровный но расход один хрен 102- 107.
А еще, РВ на ХХ 11,2-12. УЗО 7,5-12, РХХ вроде 33 шага. Обороты не висят.
Сообщение Добавлено: 06 июл 2017, 18:40
  •  192
  •  10 апр 2016, 07:25
Спецы, подскажите. У меня в углублении на впускной трубе между четвертой и третьей форсункой какая то жидкость образуется. Я ее убираю раз в неделю. Очень похоже на масло или бензин. И что надо делать?
Сообщение Добавлено: 06 июл 2017, 19:01
  •  12843
@Серж521 , это известная особенность - масло идет из гбц (из объема картерного) по двум верхним шпилькам на впускной коллектор.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=3750182#3750182
можно ничего не делать либо помыть резьбу и намазать шпильки герметиком (либо шпильки постели либо шпильки ресивера, либо все вместе)
Сообщение Добавлено: 06 июл 2017, 23:48
  •  192
Все понял, спасибо. Будет время, попробую подтянуть гайки.
Сообщение Добавлено: 07 июл 2017, 00:34
  •  20688
  •   9
  •  17 окт 2009, 21:59
  •  Омск - район Техас
Поиском пользуюсь, но своего случая не нашел.
И твою тему поиском будет сложно найти, особенно, если искать, чтО делают обороты! ;-)
"Помыл форсунки стависасют обороты ХХ 1300 потом падают"
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
