 [ Сообщений: 116 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 янв 2024, 08:22
  •  11275
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
Fartoviy42 писал(а):
со светофора трогаешься на оборотах высоких
Вроде при начале движения всегда на педальку поддавливаешь? Нет?
Сообщение Добавлено: 07 янв 2024, 23:05
  •  175
  •  29 мар 2012, 06:46
  •  г. Северодвинск
Да, похоже дело в прошивке.
Холоднее -17 по приборке и обороты что на холодном, что на прогретом моторе ниже 1200 не падают. Потеплело и обороты 860.
Спрашивается. Накой в мороз на прогретом моторе держать высокие обороты?
Лучше износиться, чем заржаветь!
Сообщение Добавлено: 08 янв 2024, 07:29
  •  11275
  •   33
  •  Красноярский край
@sssergei , ЭБУ уже берет показания с датчика приборки? Потеплело - какая температура?
Сообщение Добавлено: 08 янв 2024, 08:44
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
С ДМРВ.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 08 янв 2024, 08:56
  •  11275
  •   33
  •  Красноярский край
@sanyok , ты автора внимательно читал?
Сообщение Добавлено: 08 янв 2024, 09:43
  •  169
  •   6
  •  19 мар 2012, 16:08
  •  омск
@sssergei ,
Если у тебя ЕВРО5, то все у тебя нормально. Так и должно быть, это заложено в прошивке. Здесь где то на форуме есть даже ответ GM автоваза по тому поводу. По началу когда пошли ЕВРО5 владельцы тих машин были в недоумении, а дилеры об этом тоже не знали. Поищи по форуму, может найдешь ответ на свой вопрос. Если не изменяет память, это сделано для исключения обмерзания дроссельного узла.
Если не прав поправьте.
Шевроле ниваЧерно-синий металлик LC 2008, Шевроле нива Снежная королева L август 2011, Шевроле нива Айсберг LE+ 2017
Сообщение Добавлено: 08 янв 2024, 15:21
  •  11275
  •   33
  •  Красноярский край
Там ДУ с электроприводом заслонки, возможно поэтому. Нежный. Завтра у калиновода про обороты на работе спрошу - у него ДУ с приводом. Уже второй поставил он, и педаль вторую.
Сообщение Добавлено: 08 янв 2024, 16:15
  •  544
  •  30 мар 2017, 18:09
  •  Сибирь 42rus.
повышение оборотов при низкой темпеатуре за окном заложено в прошивке для прогрева катализатора.всё это для соблюдения жёстких норм Евро5.
еффективность работы катализатора напрямую зависит от его температуры, холодный катализатор не способен работать как его задумали и удовлетворять нормам Евро5.
если совсем проще то работа катализатора это и есть высокая его температура, в минус на улице катализатор находящийся под днищем остывает очень быстро от набегающего холодного воздуха, поэтому ему нужно всегда чтобы у него была его рабочая температура.
https://chiptuner.ru/forum/showthread.p ... z450908263
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге.
Последний раз редактировалось Fartoviy42 08 янв 2024, 17:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 08 янв 2024, 16:53
  •  169
  •   6
  •  омск
Нашел ответ завода про повышении холостых оборотов двигателя при низкой температуре для ШН ЕВРО-5:
Ответ завода.
При низкой температуре окружающего воздуха и недостаточно прогретом двигателе в определенных режимах движения автомобиля с целью предотвращения образования льда во внутренней полости штуцера вентиляции картера (и как следствие возможной остановки двигателя), в автомобилях с электронной педалью акселератора предусмотрен режим дополнительного прогрева.
Этот режим проявляет себя в виде повышенных до 1200 оборотах двигателя на холостом ходу. Такая особенность не оказывает влияния на ездовые параметры и из-за кратковременности такого режима не сказывается на расходе топлива.
С уважением/Kind regards,
Ирина Шемякина/Irina Shemyakina
Специалист по внешним коммуникациям
External Communications Specialist
ЗАО "Джи Эм-АВТОВАЗ"/CJSC "GM-AVTOVAZ"
445967, Россия, Тольятти, ул.Вокзальная, 37
37 Vokzalnaya str., Togliatti, 445967, Russia
Сообщение Добавлено: 08 янв 2024, 17:57
  •  175
  •  г. Северодвинск
Коллеги, спасибо :smile_handshake:
Всë теперь ясно!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 116 ]  На страницу Пред.    След.
