 [ Сообщений: 133 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 08 янв 2015, 16:02
  •  193
  •  02 фев 2009, 06:11
  •  Россия - Барнаул
Спасибо всем. :smile_bigsmile:
Поставил насос weber f453 453 ( 720р), за бош моторчик захотели 2500, китайский бош стоит от 550 до 900.
Все нормализовалось. Давленка на хх стала 2.4 , со снятым шлангом с ресивера 3.
При пережатой обратке давит 7.
Подключал манометр напрямую к движку , тоже 7.
Рдт оказался в норме.
От цен на запчасти после нового года просто ох..л, продаваны просто сговорились.
Рдт стоит в разных местах от 650 до 890, только в одном месте был за 480 и то не продали, сослались на не рабочий склад ( ценики переписывали).
Расход топлива будем смотреть.
chevy 2015 LС серебро
Сообщение Добавлено: 22 фев 2015, 13:45
  •  243
  • 34
  •  06 фев 2015, 15:58
У нашего насоса с волговским крепления одинаковые? У меня лежит насос от волги, а мой, похоже. сдох... давление около 2 выдает, при отключении РД особо не меняется... трубка, выходящая из рд ходуном ходит..может и в нем проблема.
По поводу насоса.. промывал одну штуку растворителем с помощью этого насоса, сначала хотел давление замерить-включил его, он сразу дал 10атмосфер, так что думаю хороший))))))))))
Сообщение Добавлено: 22 фев 2015, 19:21
  •  243
  • 34
Поменял регулятор давления, поднялось оно, стало норм. тяги не хватает все же.. на 4 передаче после 3000 еле еле разгоняет по прямой
Охреневаю от цен.. кучка гаек и шайб-200. регулятор давления-800. Шланг топливный- 250, что длинный, что средний, что короткий. ппц.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 133 ]  На страницу Пред.
