 [ Сообщений: 645 ]  На страницу Пред.    След.
Есть проблеммы с датчиком топлива?
Да. 77%  77%  [ 284 ]
Нет. 23%  23%  [ 86 ]
Всего голосов : 370
Сообщение Добавлено: 17 дек 2006, 09:59
  •  6
  •  09 дек 2006, 17:02
Нененене.
Я же говорю, я забил на 2110.
Я пошел прибор купил от шестерки, а датчик от обычной нивы.
Вот и спрашиваю про лампочку при подключении этой пары.
Лампочка гарит напрямую через контакт через бак или контакт замыкаемый в баке включает реле / оптосемистр маломощный, а он уже лампочку
Сообщение Добавлено: 19 дек 2006, 10:25
  •  6
Никто не знает ответ на последний вопрос или я недостоин ответа? :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 19 дек 2006, 10:28
nester, В классике напрямую
Сообщение Добавлено: 19 дек 2006, 19:52
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
nester писал(а):
....Лампочка гарит напрямую через контакт через бак или контакт замыкаемый в баке включает реле / оптосемистр маломощный, а он уже лампочку
carmack не знает что такое оптосемистр и сомневается чтото подобное стоит хотя бы на одном тазике
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
 Заголовок сообщения: Датчик уровня топлива...
Сообщение Добавлено: 16 мар 2007, 12:36
  •  85
  •  25 фев 2007, 19:29
  •  Орел
у меня ведет себя весьма странно, первые километров 30 после заправки до полного мертво стоит на полном баке, затем резво так начинает падать вниз. Всвязи с этим трудно прогнозировать уровень топлива и дальнейший пробег. И БК брешет...
Ктонибудь сталкивался? Менять его или не поможет?
Сообщение Добавлено: 16 мар 2007, 12:52
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Не поможет .
Сообщение Добавлено: 16 мар 2007, 12:53
  •  7
  •  10 мар 2007, 18:36
У меня так-же. Замена проблемы не решит. думаю это в щитке приборов дело. Электроника...
Сообщение Добавлено: 16 мар 2007, 12:54
  •  4349
  •  06 окт 2006, 08:08
alex449, У меня так же :smile_nod: И хрен с ним :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 16 мар 2007, 12:55
  •  2998
  •  07 июл 2016, 16:31
alex449, Если по гарантии - попробуй уговорить диллера поменять. Возможно и поможет.
У меня от полного до половины вроде ничо кажет, а как меньше половины начинается свистопляска :smile_bigsmile: Поэтому контролирую бензу по двум параметрам - по измеренному от датчика на приборке и по расчитанному на БК :
Сообщение Добавлено: 16 мар 2007, 12:57
  •  62
  •  14 июл 2006, 19:14
  •  Вологодская обл. г.Череповец
Не помогает замена, уже даже привык орентироваться по БК
[url=http://smiles.33b.ru/smile.42401.html][img:77803baf8b]http://s3.rimg.info/2bb7e9d3ab8ddac2a4e386f23d9b6748.gif[/img:77803baf8b][/url]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 645 ]  На страницу Пред.    След.
