 [ Сообщений: 584 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 окт 2006, 11:25
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Это еще не извращение. У тестя на Рено он стоял между баком и балкой заднего моста. Его оттуда выдернуть-вставить вообще нечто было!
Сообщение Добавлено: 06 окт 2006, 12:20
  •  1449
  •  06 окт 2006, 09:42
Можно конечно переделать.... на старом месте вместо фильтра поставить переходник на века . а сам фильтр перенести под капотное пространство. : по прикидкам работы на пару часов + переходник и дополнительные трубки для подсоединения фильтра под капотом.
605 "Сочи" лучшая из всех что были...
Сообщение Добавлено: 08 окт 2006, 11:32
  •  49
  •  30 янв 2005, 14:57
  •  Магнитогорск
Надо полагать GM-овцы углядели в первоначальном месторасположении топливного фильтра пожароопасность в случае криворукого подсоединения шлангов после замены фильтра. Ведь горячий ресивер там совсем рядом.
Сообщение Добавлено: 09 окт 2006, 05:37
  •  36
  •  29 апр 2006, 14:21
Выпускной коллектор наверное...
Сообщение Добавлено: 28 апр 2007, 16:18
  •  5
  •  28 апр 2007, 16:12
: Надумал я тут поменять бензиновый фильтр. И не обнаружил его. Там где описано в этой теме его НЕТ! Ничего не понимаю. Буду благодарен за любую инфу. Может его на заводе вообще забыли поставить? Отъездил уже 40 тыс. Шеви-Нива приобретена в 2006. :?:
Сообщение Добавлено: 28 апр 2007, 16:20
Ищи его снизу под машиной.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2007, 20:52
  •  525
  •  31 июл 2006, 19:40
  •  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
vladimir2007, начинай с 2006г бензиновый фильтр устанавливается снизу под машиной с правой стороны и закрыт металлическим кожухом.
Теперь на PAJERO SPORT 2,5TD.116л.с.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2007, 22:04
  •  5
: Если можно поточнее. Где? Спереди или сзади? Рядом с чем находится? Просмотрел вдоль всего топливопровода, под днищем, так и не понял :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 29 апр 2007, 09:54
  •  525
  •  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Примерно под задним пассажирским сидением с правой стороны,закрыт металлическим кожухом.Сразу можно и не увидеть.
Сообщение Добавлено: 02 май 2007, 09:19
  •  1449
Фильтр стоит под Пласмассовым кожухом.(кожух крепиться 2 кайками и болтом на 10). стоит у правого заднего колеса( стоять по ходу движения) точнее у его арки. чуть глубже места под штатный домкрат. нужно заглянуть под машину.. не ошибешся туда идут куча трубок... фильтр на защелках. так что крутить ни чего не придется .. только обязятельно нужно проверить как поставил новый фильтр.. что бы не капало.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 584 ]  На страницу Пред.    След.
