 [ Сообщений: 645 ]  На страницу Пред.    След.
Есть проблеммы с датчиком топлива?
Да. 77%  77%  [ 284 ]
Нет. 23%  23%  [ 86 ]
Всего голосов : 370
Сообщение Добавлено: 16 мар 2007, 13:01
  •  85
  •  25 фев 2007, 19:29
  •  Орел
AxeL116, а что тогда на БК смотреть, он берет сигнал с того же датчика, что и панель. У меня показания обоих абсолютно неправильно совпадают.
Сообщение Добавлено: 16 мар 2007, 13:02
  •  4349
  •  06 окт 2006, 08:08
Morley писал(а):
alex449, Если по гарантии - попробуй уговорить диллера поменять.
Врядли согласяться. Будучи на гарантии очень много вызывал вопросов датчик скорости. Выдавал пробег примерно на 10 % больше, чем на самом деле. Я у дилеров это заявлял с маниакальной настойчивостью, но в ответ услашал только массу отговорок и прочей разной лапши. :
Сообщение Добавлено: 16 мар 2007, 13:06
  •  85
  •  Орел
vic631, да, гарантию нафик.
Сообщение Добавлено: 16 мар 2007, 13:09
  •  2998
  •  07 июл 2016, 16:31
alex449, На БК токо рассчитанный остаток.
Весьма точный алгоритм у них..заодно и заправщиков проверишь на недолив :
Сообщение Добавлено: 16 мар 2007, 13:12
  •  85
  •  Орел
Morley, т.е. используешь не измеренный а рассчитанный тип остатка? У меня БК "Шеви матрикс"
Сообщение Добавлено: 16 мар 2007, 13:15
  •  2998
Именно... заливаешь полный бак(желательно сам, под горловину), вводишь остаток 60... и наслаждаешься :smile_bigsmile:
При след. заправке ты знаешь скоко должно паримерно влезть... если по чеку влезно намного больше - нафик такую заправку! :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
(версия софта на Шматриксе 11,1??)
Сообщение Добавлено: 16 мар 2007, 13:17
  •  85
  •  Орел
Morley,
Не знаю, а где посмотреть?
Сообщение Добавлено: 16 мар 2007, 13:20
  •  2998
alex449,
ЭЭЭ, блин... : кажись, если БК в демо режим поставить, то должно отобразиться...
или по серийному номеру...
Просто в 10 версии был глюк при расчете мгновенного расхода...и БК привирал... :?
 Заголовок сообщения: Re: Датчик уровня топлива...
Сообщение Добавлено: 16 мар 2007, 13:24
  •  41
  •  31 июл 2006, 13:58
alex449 писал(а):
у меня ведет себя весьма странно, первые километров 30 после заправки до полного мертво стоит на полном баке, затем резво так начинает падать вниз. Всвязи с этим трудно прогнозировать уровень топлива и дальнейший пробег. И БК брешет...
Ктонибудь сталкивался? Менять его или не поможет?
стараюсь заправляться до полного, потом одометр на ноль, и из рассчета 10 л на 100 км езжу. Как проехал километров 500 - опять на заправку и опять одометр на ноль.
Сообщение Добавлено: 16 мар 2007, 14:02
  •  925
  •  07 дек 2006, 08:46
Всем привет!
БК Ш-Матрикс на рассчитанном режиме кажет очень правильно. А по приборке наверное у всех так. У меня также литров 8...10 стоит на месте, потом в районе половины бака литров с 45 до 25 показывает параллельно с БК литр в литр (на горизонтальном участке), а когда в баке литров 15 уже загорается лампа низкого уровня. Замена датчика уровня топлива ни чего не дает. Можно поправить показания на малых уровнях путем подгибания поводка поплавка и движка резистора, но это хлопотно. Если есть БК - наверное не стоит. Все от того,что бак слишком плосский.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 645 ]  На страницу Пред.    След.
