 [ Сообщений: 645 ]  На страницу Пред.    След.
Есть проблеммы с датчиком топлива?
Да. 77%  77%  [ 284 ]
Нет. 23%  23%  [ 86 ]
Всего голосов : 370
Сообщение Добавлено: 30 мар 2007, 05:51
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
если заводить машинку на ровном месте то всё точно показывает всегда.
всё дело в медленной коррекции относительно первичного значения, полученного при включении зажигания. Тоесть если у вас полбака, а вы встали под таким кривущим углом, что поплавок почти на дне, то будте уверены что ещё минут 10-15 лампочка будет гореть, даже если сразу выровнять машину и поехать по ровному шоссе.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 30 мар 2007, 06:31
  •  925
  •  07 дек 2006, 08:46
Carmack, выключи-включи зажигание и все встанет на место.
 Заголовок сообщения: Датчик топлива
Сообщение Добавлено: 19 апр 2007, 13:58
  •  924
  •  06 окт 2006, 14:53
  •  Киров
Понимаю, что темы были, но найти не могу самостоятельно.
Скажите, а на всех ШНивах датчик уровня топлива погоду показывает или у меня он один такой?
Еще читал, что при открытии бензобака шипит он... (змея, блин : ) Типа лечится сверлением ма-а-а-аааленькой дырочки в крышке!
А еще бензин при заправке на брюки проливается : - приходится "вручную", малыми порциями авто заправлять! С этим-то как бороться? :?:
Кроилово приводит к попадалову
Сообщение Добавлено: 19 апр 2007, 14:02
  •  7928
  •  09 мар 2006, 18:13
Не, у меня датчик топлива показывает только топливо... А вот спидометр - скорость ветра, а тахометр - влажность в салоне....
Сообщение Добавлено: 19 апр 2007, 14:18
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Датчик топлива часто бывает просто заклиненным при не совсем корректной установки бензонасоса. Дело в том, что стрелка на крышке бензонасоса должна смотреть СТРОГО вперед по ходу машины. Для исправления достаточно отпустить винты на кольце, крепящем бензонасос и довернуть его в правильное положение. Если не помогло, то придется демонтировать и лезть внутрь. Хотя показания датчика, даже правильно установленного и исправного весьма относительны. Лечится установкой БК и правильной его тарировкой.
Крышку бензобака можно и просверлить, но все же лучше разобрать и привести в порядок оба клапана, установленные в крышке. Хотя, шипеть все равно должно и будет, вопрос, насколько сильно.
Заправка - еще проще: не засовывай пистолет по самую *у нас культурный форум*. Практика покажет оптимальное положение.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2007, 14:35
  •  924
  •  Киров
А что показывает температура двигателя? :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 19 апр 2007, 14:38
  •  924
  •  Киров
С БК пока разбираюсь, вся надежда на него, а то уровень топлива каждый день разный был. Сейчас вроде полегче, не такой разнобой, может к 2000 км исправится... А по гарантии исправят на ТО-1, если сам не одумается?
Сообщение Добавлено: 19 апр 2007, 15:03
  •  1912
Если долго и упорно тыкать их носом, то могут и исправить. Лично я с этим не связываюсь - нервы, время и здоровье дороже, а посему стараюсь все делать сам. Надежнее и карману легче.
Сообщение Добавлено: 09 май 2007, 22:29
  •  65
  •  28 апр 2006, 10:36
  •  Москва Зеленоград
Кароче, заменил датчик, он кстати от 2110, и проблема исчезла. Все внятно показывает.
НСГВ 2.4 МТ
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт датчика уровня топлива
Сообщение Добавлено: 11 май 2007, 11:25
  •  28
  •  11 май 2007, 11:14
  •  Зеленоград
У меня ДУТ иногда вообще остается в нуле, как и был. Во время движения иногда оживает и показывает более менее правильные данные. Причем если топлива достаточно, то не смотря на то, что стрелка в нижнем состоянии, лампочка не горит! Значит датчик топлива работат, а стрелочный индикатор имеет плохой контакт??? При тестировании панельной доски, все стрелки вертяться нормально. В ошибках писался код ошибки датчика топливного, но после сброса ошибок пока 0. Посмотрю еще раз когда стрелка в очередной раз будет отдыхать..
ШНГ GL 2004 дельфин.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 645 ]  На страницу Пред.    След.
