 [ Сообщений: 645 ]  На страницу Пред.    След.
Есть проблеммы с датчиком топлива?
Да. 77%  77%  [ 284 ]
Нет. 23%  23%  [ 86 ]
Всего голосов : 370
Сообщение Добавлено: 11 май 2007, 11:50
  •  1167
  •  26 окт 2005, 14:14
  •  Москва, крайний юх
Мои пять копеек. Снял датчик (на пустом баке, я сеточку в дороге как-то менял на полном, 3 дня воняло), снял бегунок. Контакты превратились в светлые пятнышки нулевой высоты. Обычным паяльником обычным припоем напаял конусные столбики припоя мм по полтора на то, что осталось от подвижных контактов. 25 тыков сие работает без нареканий :smile_nod:
"chevy-niva клуб с каждым годом всё шевинистее и шевинистее" (С) Радиорус
[img:4060da7bf6]http://moemesto.ru/stanly_bk/file/4758262/gaz69new.png[/img:4060da7bf6]
Сообщение Добавлено: 12 май 2007, 13:55
  •  28
  •  11 май 2007, 11:14
  •  Зеленоград
Хелп! Стрелка уровня топлива в очередной раз решила отлежаться. При диагностике комбинации приборов стрелка шеволится, но горит код ошибки - 2, т.е. обрыв цепи датчика указателя уровня топлива :smile_doh:((. Че делать? Где этот обрыв может быть? Непосредственно за комбинацией приборов? На бензонасосе? Или еще где???
ШНГ GL 2004 дельфин.
Сообщение Добавлено: 13 май 2007, 17:29
  •  83
  •  17 апр 2007, 14:00
  •  Якутск
Обрыв может быть везде.
Проверить надо по всей цепочке.
Сообщение Добавлено: 13 май 2007, 18:36
  •  65
  •  11 мар 2005, 10:04
  •  Тверь
links,
когда купил авто была тажа хрень
через неделю приехал в салон и мне поиеняли бензонасос в сборе, правда датчик глючит до сих пор но
1. меньше
2. уже привык и всегда держу топлива более половины бака
Удачи
Сообщение Добавлено: 22 май 2007, 05:09
  •  83
  •  Якутск
Из-за того, что стрелка датчика топлива лежит на нуле и лампочка горит чуть ли не при остатке 10л пользовался "расчетным" методом для определения остатка топлива.
:smile_bigsmile: На прошлой неделе до АЗС 1 км не доехал! :
Купил в Москве БК Шеви Матрикс.
Как получу и установлю БК начну с датчиком топлива бодаться.
Какие рекомендации будут?
Сообщение Добавлено: 29 май 2007, 08:50
  •  844
  •  17 июл 2005, 20:06
Такая проблема: Периодически падает стрелка уровня топлива на приборке. При этом лампочка не загорается, от количество бензина это не зависит. Что это может быть? ДУТ глючит или неконтакт где-то? Может были у кого похожие проблемы?
VIN 10 1xx, L, снежка. ТШНГ! - одна из первых:
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/alex59/
РШН 2010, снежка:
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/892588/
Сообщение Добавлено: 30 май 2007, 07:59
  •  44
  •  21 апр 2006, 11:25
Было у меня чтото такое, то зависало то падало. Вылечил разборкой и пропайкой всей панели.
[URL=http://metric.rodim.ru][img:82b1557c3d]http://metric.rodim.ru/a1_a1_30_3_2006_3_3a.gif[/img:82b1557c3d][/url]
Сообщение Добавлено: 30 май 2007, 21:19
  •  844
Sergun, Странность в том, что на БК (штат) сигнал тоже пропадает... Кажется мне, что дело не в панели...
РШН 2010, снежка:
Сообщение Добавлено: 30 май 2007, 23:25
  •  878
  • 68
  •  28 янв 2004, 15:57
Лезь в бензобак и чисть этот самый ДУТ. Или просто поменяй в сборе (цена в Москве от 350 до 400 р.). Сам датчик - керамическая пластинка с напыленным резистором и дополнительной дорожкой. У меня эта дорожка просто протерлась и контакт пропал. Поменял в сборе, работы минут на 15, большая часть времени уходит на откручиваие-закручивание 8 гаек блока бензонасоса.
Сообщение Добавлено: 25 июн 2007, 07:51
  •  3
  •  22 июн 2007, 08:26
  •  г.Ижевск
У меня тоже падает стрелка уровня топлива и датчик стал врать после того как я поставил фаркоп. Подскажите, плиз, знающие люди, что я мог нарушить, когда подсоединял провода? И ещё, помогите ссылкой, где есть схема электрическая принципиальная и монтажная?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 645 ]  На страницу Пред.    След.
