 [ Сообщений: 495 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Свечи зажигания для ШевиНива???
Сообщение Добавлено: 10 мар 2021, 23:40
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
@ЛЫСЫЙ 721 , вероятность есть, но вот давеча на Мерсе откручивал свечу 4-го цилиндра, которую не вывернули в другом сервисе. Двиг не горячий, но теплый. Крутил строго на отворачивание, т.к. обратно намертво вставало, сначала шло маленькими щелчками, потом полегче, но туго, думал резьбе хана, но нет, всё цело. Главное свечу не обломить, вот тогда будет жопа. Но и это решаемо...
Сообщение Добавлено: 10 мар 2021, 23:53
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
@Петруха , Да всё канешна решаемо, только какими затратами.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 11 мар 2021, 02:19
  •  11279
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
@Air034 , обильно побрызгать WD40 и пусть постоит не менее суток. На работе на станке алмазной резки помогло снять алмазный диск.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2021, 06:10
  •  1426
  •  12 май 2012, 12:00
Два вечера пробрызгивал амерским жидким ключом, но что то не похоже, что на нашем движке он до резбы там доберется, остается один вариант снимать бошку и греть феном :smile_drunk:
Сообщение Добавлено: 11 мар 2021, 09:01
  •  6338
  •   34
@Air034 , что тебе мешает завести двигатель и прогреть?
Сообщение Добавлено: 11 мар 2021, 09:47
  •  1426
У свечи керамический хвостовик треснут, уже не вариант заводить :smile_blush:
Добавлено спустя 55 секунд:
ЛЫСЫЙ 721 писал(а):
Петруха писал(а):
@Air034 , прогреть двигатель, и попытаться снова. Вороток пожестче, чтоб не пружинил, с квадратом 3/4, и понемногу крути.
И вытащит всю резьбу из ГБЦ, век воли не видать! Вопщем доигрался.
Грешно смеятся над больными людьми :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 11 мар 2021, 09:51
  •  110
  •   4
  •  24 июл 2020, 20:50
  •  Саратовская область
купил высокую головку на 22
У меня свечная головка Force 20.6 - 12гр., шестигранная на 21, головка на 22 может провернуться, "слизав" грани на свече.
Поменял квадроцикл на ШНиву.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2021, 09:54
  •  1426
Это я понял, головка отправлена в шмурдяк к остальным взял свечную на 21 на следующий день :smile_blush:
Сообщение Добавлено: 11 мар 2021, 09:59
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
@Air034 , Изолятор у контакта лопнул? Можно и так запустить. Только нагрев вряд-ли чем то поможет.
Я и не думал смеяться. Тут плакать надо.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2021, 10:07
  •  1426
По всей длинне от контакта до юпки, думаю может снять и с обратной стороны залить жидким ключом, там точно до резьбы доберется, перед самым уходом на 5 градусов ее сдвинул, был характерный щелчок, и че ей не хватает, заворачивал с керамической смазкой :smile_headbang:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 495 ]  На страницу Пред.    След.
