 [ Сообщений: 511 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 июн 2008, 21:44
  •  3102
  •  18 ноя 2005, 17:12
  •  Moscow(СЗАО.Южное Тушино)
Vic 70, интересно,вобще то через сколько тысяч км. надо эту сеточку менять?
у меня вот машине третий год в ноябре стукнет,а набегал пока 30 тык,может уже пора?хотя динамика отличная,пока никаких провалов нет
Сообщение Добавлено: 23 июн 2008, 21:50
  •  2026
  •  20 сен 2005, 19:41
  •  Харьков.............. .а жил на Севере...
Durman, : Имхо.... у меня тоже проблем не было.... поменял так.... просто.... и в шоке был от того в каком она виде была.....
Субьективно... : вроде как порезвее стала.... : : :
Сообщение Добавлено: 23 июн 2008, 21:59
  •  3102
Vic 70, значит надо менять,пока лето,а то потом холодно станет и не очень приятно будет.Буду книгу по ремонту читать,а то вдруг засада какая есть?
Сообщение Добавлено: 23 июн 2008, 22:00
  •  159
  •  04 май 2008, 20:12
Ребята на чем же вы ездите, наверное на мазуте
Сообщение Добавлено: 23 июн 2008, 22:07
  •  3102
это бензин такой:smile_doh:
А сам то на чём ездишь,неужто на святом духе?:smile_wink:
Сообщение Добавлено: 23 июн 2008, 22:35
Vic 70 писал(а):
А я вот после замены сеточки загрузился следующей проблемой......
Меня напряг стакан..... Его назначение я понимаю.... но не могу въехать..... Получается если уровень топлива в баке меньше высоты стакана.... то вроде как и писина уже нет....
Я сетку менял когда лампочка уже КОНКРЕТНО горела..... и был приятно удивлен уровню топлива в баке... : :
Вот думаю теперь.... может выкинуть его...стакан.... нафиг... : : :smile_cool:
Выкинешь стакан - при езде по кочкам бензин в баке плещется - БН воздух хватает - это для него смертельно. Да и при парковке с левым креном завестись будет проблематично при малом уровне бензина. То есть, стакан можно выкинуть, но тогда всегда надо уровень держать гораздо выше полного погружения уровня забора насоса.
Сообщение Добавлено: 23 июн 2008, 22:50
  •  2026
Уппитый ап стенку, : я это понимаю..... но блин стакан вроде как без дырок.... одну ту, что в донышке, можно не считать, с учетом того, что бензонасос прижимается к дну бака достаточно плотно.... : :
Вот и думаю..... как в принципе уровень топлива поддерживается в этом стакане... : выходит что если уровень писина выше его кромки то всё ОК.... Но стакан то 6-7 см... : : :|
Может туплю..... : после днюхи то.... :
Сообщение Добавлено: 24 июн 2008, 08:20
  •  62
  •  16 дек 2007, 11:36
  •  г. Ижевск
Парни а у меня когда в баке около 15 литров я чуть встану на уклон в лево, дак она у меня даже не заводится. Вчера тоже еду холостой есть а обороты не набирает иной раз глохнет. Постоишь секнд 10 с включенным зажиганием потом заведётся и проедешь километр таже фигня начинается, обороты больше 3000 ну ни как не хочет. Я так понимаю сетка то она такая же как и на 2110 насосах.
Сообщение Добавлено: 24 июн 2008, 09:29
  •  2011
  •  23 янв 2008, 17:10
  •  Тюмень
Needle, твая еще чистая, по сравнению с майей :smile_wink:
Выражаю агромные блаадарности всем соклубникам, форуму и администрации форума за знания, блаадаря которым я в курсе того чего сломаю в процессе починки того, что еще не сломалось, но уже скоро должно бы… :)
Сообщение Добавлено: 24 июн 2008, 11:50
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Фигассе тут сетки показали :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 511 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
