 [ Сообщений: 439 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 июл 2007, 10:15
  •  4
  •  30 июл 2007, 09:57
  •  Н.Новгород
Alex-OKA писал(а):
ДжонНН, Смени на заправке колонку, или запрвку.
Пробовал .... не помогает. Думаю..... даже не знаю что думать то?
Сообщение Добавлено: 30 июл 2007, 10:16
  •  4349
  •  06 окт 2006, 08:08
ДжонНН, BP и пусть заправщики мучуются.
Сообщение Добавлено: 30 июл 2007, 10:17
  •  7928
  •  09 мар 2006, 18:13
ДжонНН, есть такая проблема....
Я или вставляю пистолет на половину или поворачиваю его на 90 градусов...
Поворот точно всегда выручает...
Сообщение Добавлено: 30 июл 2007, 10:19
  •  92
  •  25 фев 2006, 23:52
  •  Воронеж
ДжонНН, старайся запавляться на заправках с заправщиками (или заправщицами). Это будет их проблемма.
Я, когда приходится заправлять самому, поворачиваю пистолет на 30-40 градусов против часовой.
за душевное равновесие
 Заголовок сообщения: Re: Не заправляется!!
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
ДжонНН писал(а):
Уважаемые форумчане, здравствуйте, на форуме впервые. Хотел спросить совета и бывалых Шевинистов.
2 недели назад, заметил странную особенность, чтобы заправится необходимо найти какое то положение пистолета и держать его постоянно рукой регулируя тем струи таким образаом чтобы она еле еле текла, иначе идет отстрел пистолета, зафиксация пистолета на любом положении приводит тоже к отстрелу. разбирал всю систему подачи, снимал все патрубки, продувал, вроде все дуется. а пистолет отстреливается. Многие говорят что такие проблемы есть, но не до такой степени. Заправка 30 литров занимает 5 минут !!!!
Может кто либо встречался с такой проблемой и есть простое решение.
Спасибо.
Пистолет на одиннадцать часов и чуть вынуть, пистолет, а не то что ты подумал и все будет...
Приноровившись ставлю на Лукойловской заправке пистолет на фиксатор и иду платить, отщелкивается только при наполнении почти до конца.
Новенький , Нижегородский - Ну заходи http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... start=2510, наливай :
Сообщение Добавлено: 30 июл 2007, 10:20
  •  8929
  •   154
  •  22 июн 2005, 06:21
лучше пистолет в положении 11 часов
Сообщение Добавлено: 30 июл 2007, 10:33
  •  1734
  •  10 авг 2006, 17:45
  •  г. Брянск
Заправляюсь на одной и той-же заправке. Почти всегда на одной колонке. НИ РАЗУ НЕ ЗАМОРАЧИВАЛСЯ С ПОВОРОТОМ ПИСТОЛЕТА. Вставвляю, фиксирую пистолет и пока писин льётся я проверяю сдачу ну и т.д. :?
Сообщение Добавлено: 30 июл 2007, 10:41
  •  4349
Спасибо.
Мужчина на инстинктивном уровне должен уметь находить правильно положение "пистолета", уметь держать его рукой тем самым регулируя струи, уметь поднять его из положение полшестого на одинадцать часов, а лучше на двенадцать..........
Сообщение Добавлено: 30 июл 2007, 10:57
  •  71
  •  26 апр 2007, 08:57
Сперва тоже так мучился, позорился на заправках и лил 20 литров по 4 минуты. Крутил пистолет под разными углами, отстрел за отстрелом. Потом сделал следующее: пистолетом приоткрыл заслонку в баке, подержал ее открытой секунды 3 (чтоб пары бензина выходили из бака), воткнул пистолет ровно, перпендикулярно земле, и чуть вытащил на 1-2 см (больше не стал, брызги небольшие были, плюс еще через приоткрытую заслонку пары бензина вытесняются). И стало мне ЩАСЬЕ, заправляюсь нормально.
Сообщение Добавлено: 30 июл 2007, 11:11
  •  5713
  •  31 янв 2007, 18:26
Чтобы не мучать себя различного рода пассами и выкрутасами, с большой долей вероятности проблему можно решить просто: не суй пистолет глубоко!
Commander 3.0 CRD
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 439 ]  На страницу Пред.    След.
