 [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Бензонасос
Сообщение Добавлено: 21 мар 2016, 17:09
  •  159
  •  05 дек 2009, 21:21
  •  лен.обл .гСосновый бор
Зачем при плели МАП сенсор из ГБО?Сибирский коллега всех запутал.Как он утверждает про газовике -3.5 значит в кол лекторе нет вакуума это нормально. Но тогда отключенный рег топлива тоже обязан дать 3.5.Где информация о том когда в рампе появилось давление?/после 0/
Сообщение Добавлено: 21 мар 2016, 17:37
  •  4658
  •  11 июл 2012, 10:35
  •  Ростов-на-Дону и окресности
@leonal , как спросили - так и ответил... :smile_rofl: :smile_rofl: :smile_rofl:
И скажи - если нет давления, если насос сразу не качает - двигатель заведется с пол оборота, как утверждает ТС? Ну притерся у него насос, ну горючку он стал в другом объеме в бак лить - вот и утих шум... (хоть бы сказал год машины у него какой...)
Проблема есть у него, но однозначно не в бензонасосе. А что делать - ему уже давно подсказали. А если все вот сделал и все работает - тогда путь на диагностику, а там вскрытие покажет. И проблема с зависанием оборотов после сброса газа и бензонасос никаким боком не связаны.
ТС уже по второму кругу тему мусолит...
...вот поэтому я больше и не женюсь... (с)izvozshik (only Chevy-Niva club)
____________________________________________________________
http://worldroads.ru/
http://grafomanim.ru/
Сообщение Добавлено: 21 мар 2016, 17:39
  •  85
  •  23 фев 2016, 16:23
  •  Новосибирск
ДЕД46 писал(а):
@Ewgen 79 , И незабудь ещё тот факт, что после третего поворота ключа зажигания, если не заводился или не завёлся, контроллер прекращает включать бензонасос (считается, что бензин накачан).
По ключу : у меня всего 2 положения 1.зажигание вкл и 2. стартер вкл.
Шевик 2005
Сообщение Добавлено: 21 мар 2016, 17:44
  •  4658
@Ewgen 79 , имелось ввиду, что ты его трижды пытался завести - повернул до второго положения - а он не заводился...
Если не сложно, опиши еще раз вопрос с бензонасосом, что ты сделал для выявления и как делал. А то некоторые первую твою (удаленную) тему не читали. А здесь ты сразу пишешь - не качает... А про то, что заводит с пол оборота молчишь...
Сообщение Добавлено: 21 мар 2016, 18:01
  •  85
  •  Новосибирск
Блин мужики .......сам я не дурак и не делаю из вас таких да и к чему мне это ..Я же за помощью обратился а не просто так , людей путать .........Проблема с оборотами ушла сама собой не знаю на долго ли .....А вот проблема в топливной осталась ...
Сегодня проверял давление в рампе : Включаю зажигание , манометр на 0 т.е насос НЕВКЛЮЧИЛСЯ , завожу ...стартер крутит пару секунд ..завелась ..давление 3 и при перегазовке поднимается до3.5 . Глушу , Падает на ноль в течении получаса ....а раньше было так : включаю зажигание ....щелкнуло реле ..заработал насос ... накачал , отключился , отработала реле ....Значит насос срабатывает тогда , когда начинает крутить стартер......но почему так , непонятно........
Книга то у меня есть но с ней эту проблему не решить ...........А может чего с контактной группой замка зажиг. стреслось ?
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Давление в рампе появилось когда крутит стартер
Шевик 2005
Последний раз редактировалось Ewgen 79 21 мар 2016, 18:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 21 мар 2016, 18:05
  •  159
у замка положений три ! 0,1,2.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Должен работать насос при первом/1/
Сообщение Добавлено: 21 мар 2016, 18:08
  •  4658
@Ewgen 79 , проблема с оборотами у тебя ушла, потому что заслонку почистил.
С бензонасосом:
1) сдерни шланг с рампы и проверь течет бензин при повороте ключа до1-го положения или нет. Должен идти, а потом остановится. Если так, то сам насос и его цепи работают
2) когда чистил топливный фильтр грубой отчистки и менял фильтр тонкой отчистки
3) какого года вообще твоя машина, какой пробег, сколько ты на ней отъездил?
Сообщение Добавлено: 21 мар 2016, 18:17
  •  85
  •  Новосибирск
С бензонасосом:
Проблема соборотами ушла , машина 2005 год , в подписи снизу есть , пробег 169000 , 2 года у меня , фильтра менял одновременно пол года назад......по замку зажигания у меня всего 2 положения . вкл.заж., вкл стартер.
Шевик 2005
Сообщение Добавлено: 21 мар 2016, 18:19
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
Тоже подумал про топливный фильтр...у меня тупила жутко пока не поменял на новый...
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 21 мар 2016, 18:20
  •  4658
"Замена топливного насоса
Если падает мощность двигателя, слышен повышенный шум или периодические «подвывания» при работе топливного насоса, то, скорее всего, топливный насос вышел из строя.
Сначала проверьте давление в системе подачи топлива, подключив манометр к клапану на рампе в подкапотном пространстве (см. «Снижение давления в системе питания»).
Если давление в системе меньше 250 кПа (2,5 кгс/см2), замените топливный фильтр (см. «Замена топливного фильтра»).
Если и в этом случае давление не возрастает, топливный насос необходимо заменить."
Где написано, что давление измеряетса на заглушенной машине? При первом повороте ключа ты только наполняешь систему, а не создаешь рабочее давление... А давление мереешь на работающем движке.
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
и еще добавлю - проведи эксперимент. Сравни, как заводится машина на холодную, и как на горячую. Если в одном всегда хорошо, а в другом всегда плохо - большая вероятность, что глючит датчик температуры, то что двухконтактный вроде. На хреновый завод могут еще и свечи и провода влиять...
И сам сказал - что менял аж пол года назад!!! Машина больше нигде не заправлялась??? Нулячий фильтр можно одной заправкой убить, и мозх машина может на хренов бензине выносить - выжги горючку почти до нуля и заправься нормальным 95-м
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
...бензонасос у него сдох... :smile_tmi:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
