 [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 апр 2013, 18:54
  •  83
  •  13 мар 2012, 18:54
  •  Высоцк
Сегодня снял и промыл форсунки только не оч карба а сольвейнтом и
вот не пойму про какой факел все говорят сначала он был а потом стало 4 равномерных струи из 1 форсунки Максимально достигнутая скорость 160км час ход педали остовался-страшновато
Сообщение Добавлено: 30 апр 2013, 19:42
  •  2211
  •  04 фев 2008, 00:16
  •  Коми г.Печора
Делал также, только исключил трубку, как не надежный элемент. Форсунку Сименс втыкал прямо на трубочку с баллона - плотно садится. брызгал в баночку. Потом в то что набрызгало поставил вертикально форсунки минут на 15, для отмокания. В завершении деревянной зубочисткой оч аккуратно удалил все отложения с пятачка с дырками и напоследок еще раз пробрызгал. Делал так уже раза три.
Ударим Шнивой по бездорожью....
Сообщение Добавлено: 30 апр 2013, 20:47
  •  1937
  •  29 дек 2012, 18:59
  •  Южный урал
Струйками не есть гут, должно быть распыление как из аэрозольного балончика. Значит не домыл.
Сообщение Добавлено: 01 май 2013, 21:56
  •  83
  •  Высоцк
Возможно не домыл В следующий раз подам сольвейнт компрессором
Сообщение Добавлено: 21 май 2013, 21:00
  •  8
  •  04 ноя 2012, 13:27
Промывали в сервисе, не работал 1 цилиндр, забило какой то серой грязью, вроде и фильтр стоит правильно только дешевый пробег 4000 сам ох..л от токого.
Сообщение Добавлено: 26 май 2013, 22:52
  •  240
  •  28 май 2010, 21:31
  •  Тверь
Кто что думает о прочистке инжектора с помощью средств которые заливаются в бак ? кто пробовал ? помогает ?
Ш-Нива - это как меч Хаттори Ханзо.
Если хотите сравнить Ш-Ниву , её нужно сравнивать с другими созданными или не созданными АВТОВАЗом автомобилями.
by МиниМи
Сообщение Добавлено: 27 май 2013, 07:13
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
METEORA, мнения самые разные, я выскажу свое. Если "повернут" на присадках и очистителях, и лил это хозяйство в новую машину, то и лей дальше. Если этим никогда не пользовался, то категорически нельзя лить очиститель топливной системы в бензобак. Вся дрянь из бака забъет не только форсунки. Форсунки можно мыть не снимая с машины или снимать. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 27 май 2013, 08:24
  •  240
  •  Тверь
неа. не повернут. пару раз лил осушитель в бак. машина 2007 года пробег 74 000. вот моторка порой дурит. кушает больше. Вот думал промыть форсунки. Неужели топливный фильтр не спасёт от как в баке.
by МиниМи
Сообщение Добавлено: 27 май 2013, 08:34
  •  5499
METEORA, рекомендую заменить: свечи, топливный фильтр, сеточку в бензонасосе, воздушный фильтр. Надо промыть форсунки со снятием с машины, посмотреть распыление и проверить их баланс.
Сообщение Добавлено: 27 май 2013, 20:29
  •  240
  •  Тверь
Усе недавно поменяно. просто подумал сначала залить в бак эту присадку. а после вынуть форсунки и почистить.
by МиниМи
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.    След.
