 [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 янв 2013, 09:02
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
prorock, Вооооот!!! Покурить надо было!!!! :
ТС наверняка тоже на обочине покурил... : :
Сообщение Добавлено: 29 янв 2013, 09:04
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
на скольких машинах напостоянку ни ездил - на всех заедал дроссель, еще на таврии - вторая заслонка застревала. Всю жизнь помогал рецепт - вдавить до упора, а потом носок вбок чтобы педаль отстрелила. 100% помогало, причем даже если педаль в коврике застряла.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 29 янв 2013, 09:15
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
DenSSS, зима ещё была... мож влага или сырость какая..
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 27 фев 2014, 14:44
  •  1937
  •  29 дек 2012, 18:59
  •  Южный урал
Вот такая же фигня случилась и у меня. На трассе в буран, на улице -30. Пошел рев, обороты за 5500. пнул по газульке, нормализовалось.
Сообщение Добавлено: 28 фев 2014, 00:22
  •  12843
сергунёк, подогрев дросселя шлангами ОЖ не отключен ли?
Сообщение Добавлено: 28 фев 2014, 15:00
  •  1937
  •  Южный урал
Что-то у меня подозрения на этот узел, недавно менял радиатор печки, антифриз соответственно сливал. Вчера снимал данный узел, не снимая шлангов, шланг который идет от щупа уровня масла не продувался. Там оказалась ледяная пробка, думаю, что узел не прогревается. Но не заводил и не проверял. Надо проверить, потом, возможно там воздушная пробка, все равно опять разбирать, форсунки менять надо.
Сообщение Добавлено: 22 янв 2015, 20:29
  •  126
  •  27 фев 2012, 08:41
  •  оттуда...-из Н. Новгорода
У меня тоже нечто похожее. Первый раз обороты немного поплавали, потом было неконтролируемое повышение оборотов на 5 передаче, при выжимании сцепления- резко прекратилось.. Это -при морозе 10 гр. в ноябре 2014. Далее- в начале января 2015 был повтор ситуации. И вчера при дальней поездке - в Липецк из Нижнего Новгорода- при 15 гр. мороза- была неприятная ситуация. Машина на 5 передаче стала ускоряться. При нажатии на педаль сцепления- обороты лезут до 5000 и выше.. Обратно - на 5 передачу, еду. 100 км/ч не более, горки..Выжимаю раз 5 педаль- обороты лезут в красную зону... После 3 минут, наверное, такой езды-обороты , наконец падают. Не догадался резко убирать ногу со сцепления. Думаю- на морозе возникают проблемы с приводом акселератора.. Как только постоял -прогрелся без встречного морозного ветра- все стало нормально... Так машинка моя меня еще не пугала за 93 000 км...
ВАЗ-2101 1970 г.р.,с рождения по 2005 г, ВАЗ-21074 2004 г.р., РШН GLS, 2009 г.р.,"кварц"
[url=http://autompv.ru/nomer][img:e0ea6e1482]http://s019.radikal.ru/i615/1203/43/0e2b23319edd.png[/img:e0ea6e1482][/url]
Сообщение Добавлено: 22 янв 2015, 21:02
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Носок тапка под педаль газа и на себя, а потом смазать. Или махнуть. Но смазать).
Сообщение Добавлено: 22 янв 2015, 21:32
  •  126
Попробую. Спасибо...
Сообщение Добавлено: 23 янв 2015, 05:47
  •  1937
  •  Южный урал
Как в последствии выяснилось, виноват был ДПДЗ и РХХ ему в этом помогал.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.    След.
