 [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 окт 2024, 19:48
  •  1946
  •  14 ноя 2010, 19:45
  •  г. Москва Тёплый Стан.
@Mazay , Нет, не смеюсь. Я так всегда на дальняк ездил. :smile_handshake: И ещё в придачу дроссельный узел в сборе, проверенный.
Сообщение Добавлено: 22 окт 2024, 20:05
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Вози или не вози запчасти, по закону подлости сломается то, чего нет в ЗИПе.
Главное чтобы доехать давало до ближайшей цивилизации. Из тех что не даст, это ДПКВ, БН и в 0 севший аккум.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 22 окт 2024, 20:11
  •  887
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
ну , не скажи. Залитый ЭБУ , куча всего по ходовке и трансмиссии. Да много чего,всего с собой не увезти
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 22 окт 2024, 20:19
  •  10236
  •   66
@Regento , Ну, это если совсем безрукий.
В сети
Сообщение Добавлено: 22 окт 2024, 20:25
  •  11002
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
Повышение температуры на каждые восемь градусов приводит к сокращению срока службы изоляции вдвое.
От винта !!!
Минимальная термостойкость обмоточных проводов с изоляцией в 1 слой эмали - 105 градусов цельсия. Ты про 8 градусов от какой температуры считать собрался? От 0? Или от -20? Написал что-то, но не по делу, лишь бы написать.
НА тебе про нагрев бензонасоса
https://www.kolesa.ru/article/peregrev- ... z451592268
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 22 окт 2024, 20:36
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Полная ерунда.
Намоточные промизделия штатно работают при 90 гр десятилетиями, круглосуточно. В параметрах частотнков Сименс , забита 175гр, после которой вылезет ошибка перегрева движка.
Сообщение Добавлено: 22 окт 2024, 21:13
  •  78
  •  23 ноя 2023, 10:21
  •  Жуковский МО
Если регулятор на рампе, то обратка - это 3 м металлической трубки под днищем, т.е. отличный радиатор-охладитель. Да и объем полости регулятора мизерный и бензин там надолго не зависает. Так что подогрев возвращаемого к насосу топлива малозначительный. А тем более, если выпускной коллектор на противоположной стороне (у ФАМа так)
зы это я тоже чисто теоретически, конечно, с градусником в бензобак не лазил и запасной насос тоже с собой вожу
Сообщение Добавлено: 22 окт 2024, 21:18
  •  3844
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
От винта !!!
Ты не путай термостойкость и нагревостойкость. Это все-таки разные понятия. Первое относится к пиковым значениям и разрушению, вторая величина сказывается на ресурсе изоляции.
8 град выше предельно допустимой нагревостойкости.
Ты с Колёсами про нагрев корпуса бензонасоса на стенде пытаешься рассказать? Сердце моё, речь идет о нагреве обмоток. А между ними и корпусом непрерывно прокачиваемый хладоагент. На стенде холодный, в баке горячий. Потому что круг в баке совсем не такой, как на стенде. И конвекционное охлаждение корпуса насоса в баке хм... никакое.
Короче, для обычной эмалевой изоляции температура нагревостойкости 105 град. Это значит, что при постоянных 113-ти срок службы изоляции сократится в 2 раза и ты получишь короткозамкнутый виток. 105 и 113... Это такая огромная разница... :smile_giggle:
Сообщение Добавлено: 22 окт 2024, 21:44
  •  3996
  •   117
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
Бензонасос приобретал как запчасть в 2002 году. Сейчас он катается в пятой машине.Первые четыре пробегали по 150-250ткм. Упаковка в лахмоты.Завернул во что то и обкрутил изолентой.
Живучие они. На первой б/н пищал на грани ультразвука. На остальных не громкие были.
Живучие они. Про смерть его у кого то не слышал.
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 22 окт 2024, 21:51
  •  3806
  •  Ульяновск
Регулятор находится на крышке бензонасоса, где то нагревающейся обратки, как таковой нет. После фильтра тройник -
Одна магистраль на рампу.
Вторая магистраль на регулятор, он стравливает лишнее.
У меня фильтр недалеко от бензобака, негде там нагреваться бензину.
С чего ты взял, что там обычная эмалевая, там классов немало , ты самую говёную в пример берёшь.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.    След.
