 [ Сообщений: 369 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2009, 15:00
  •  559
  •  22 янв 2009, 15:36
  •  г. Пенза
К 30 тыкам БН засвистел очень неприятно. Посторонние люди, садясь в машину сильно удивлялись сему обстоятельству.
По совету форумчанина 125 (на 17 странице) заказал БН от Ниссана фирмы не то Spark, не то Spart (USA) модель FP-1102. Цена вопроса 1150 руб. Родной БОШ в магазине 1300 руб.
Установка прошла без проблем. Единственный косяк - не достает защелка стакана до края БН. Но думаю не критично. Никуда он не денется. Да и к тому же сетка держит его крепко.
После установки свист стал на порядок меньше, но совсем не пропал. По сравнению с тем что было на родном Боше - небо и земля.
Но тем не менее совсем звук от работающего БН не исчез. Так что вот такой опыт.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2009, 15:49
  •  601
  •  13 дек 2007, 21:02
  •  Чувашия г.Чебоксары
Положил вибро и шумоизоляцию на бензобак, а шум остался. Залез в багажник снял обшивку. Услышал что звук идет от заливной трубы и очень сильный.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2009, 18:56
  •  6
  •  21 сен 2009, 18:41
Машине 5 лет. Прошла 200 тысяч.
в этом году, вышел из строя насос (машина вообще не завелась).
После замены нового насоса и новой сеточки, стал слышен ГУД насоса в раене бака.
Сравнивал с другими машинами.У их при работе двигателя насоса вообще
не слышно.
ВОПРОС: Что может быть?...
Сообщение Добавлено: 21 сен 2009, 19:08
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
Заправился на другой заправке, свист исчез!!!! Бензин такой же, 92, только Башкирнефтепродукт. Давление в рампе норма, фильтр чист, пробег 50500.
 Заголовок сообщения: ГУД бензонасоса
Сообщение Добавлено: 21 сен 2009, 20:09
  •  6
не слышно.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2009, 20:16
  •  5191
  •  26 май 2004, 16:21
vkdjag, Проверь - поставили ли правильно стакан, поставили ли уплотнитель (и правильно ли его поставили) под крышку бензонасоса, затянули ли всю положную кучу гаек, ну и звукоизоляцию на место нормально положи... : ну или при необохдимости добаффь ее...
Жизнь - хорошая штука...
Сообщение Добавлено: 21 сен 2009, 20:37
  •  6
ВСЕ СТОИТ НА СВОИХ МЕСТАХ.
Есть подозрение, при выходе из строя бензонасоса - компьютер зарегистрировал ошибку, после установки нового бензонасоса эту ошибку не исправил.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2009, 20:43
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
vkdjag, Контролер не "видит" БН, он отслеживает цепь только до реле.
Остается одно - дефектный БН.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2009, 21:23
  •  6
Описываю поломку.
Машина ехала как обычно,(как и в течении 5-ти лег)
Остановился, заглушил двигатель, стоял минут 30 - 40, решал свои проблемы.
Пришол начал заводить, двигатель завелся и через несколько секунд заглох.
После недолгово поиска неполадки, опредилил,- не работает бензонасос.
Гдето когдато читал при такой поломке, ... постучал слегка по крышке насоса, пошатал машину за заднюю
часть(прм наличии полбака и более бензина), как у меня и было.
Неожидал, но машшина завелась но бензонасос стал работать заметно громко (стал ГУДЕТЬ).
Доехал домой без проблем, двигатель работал как обычно, заметных отклонений ненаблюдалось
(за исключением громкой работы бензонасоса)
После выключения и попытке обратно завести двигатель неполучилось.
РЕШЕНИЕ
Поставил новый бензонасос и сеточку.
МАШИНА РАБАТАЕТ КАК ОБЫЧНО, ПРИТЕНЗИЙ НЕТ - НО ГРОМКО РАБОТАЕТ НАСОС.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2009, 21:42
  •  6
А перепускной клапан(на рампе), может выйти из строя?.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 369 ]  На страницу Пред.    След.
