 [ Сообщений: 645 ]  На страницу Пред.    След.
Есть проблеммы с датчиком топлива?
Да. 77%  77%  [ 284 ]
Нет. 23%  23%  [ 86 ]
Всего голосов : 370
Сообщение Добавлено: 01 авг 2007, 11:39
  •  1343
  •  29 апр 2005, 07:42
  •  Murmansk
Следопыт писал(а):
Для нас это решение в комлекте с БК потому как не надо связываться с брехливым датчиком.
Есть ли такие устройства применительно к автомобилю - не знаю.
С уважением
Современные БК могут не связываться с датчиком уже давно
Сообщение Добавлено: 01 авг 2007, 12:07
  •  2466
  • 73
  •  16 апр 2007, 12:32
  •  Люберецкие мы.
Прошу великодушно извинить.
А на какой базе формируется режим расчитанного расхода?
С увжением
Прежде шапкой помаши, а уж потом выглядывай!
21213; 21214(в эспл.); 2004г- Lка; 2007г- Fam1; Pajero-4 (3.0lWB).
Сообщение Добавлено: 01 авг 2007, 13:54
  •  1343
  •  Murmansk
С увжением
это не ко мне это к разработчику в соотвествующую ветку :smile_nod:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=12615
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=16813
теоретически понятно, что комп считает кол-во подаваемого топлива, зная объем залитого вычисляет остаток
вообщем то мои потребности в индикации остатка полностью удовлетворяет, другие БК думаю такое тоже могут
Сообщение Добавлено: 01 авг 2007, 15:28
  •  12
  •  26 апр 2007, 08:07
RamZ писал(а):
№12 писал(а):
Кароче, заменил датчик, он кстати от 2110, и проблема исчезла. Все внятно показывает.
Датчик прямо от ВАЗ-2110 или подходит от 2110? Никаких переделок не требуется?
№12, меня эта проблема тоже задолбала.
Ответь плиз
[url=http://www.autometric.ru][img:aff4edc002]http://www.autometric.ru/lines/Chessmaster.gif[/img:aff4edc002][/url]
Сообщение Добавлено: 01 авг 2007, 18:12
А что, в 2110 тоже плоский бак?
Вся беда с неточными показаниями ДУТ состоит в конструкции бака - он плоский. А ДУТ у нас аналоговый. Поэтому при расходе скажем в 2 литра уровень жидкости в плоской и мелкой, но широкой емкости упадет незначительно...гораздо меньше, чем в глубокой и узкой. Отследить это изменение при данной схеме (простое изменение сопротивления датчика) можно только очень приблизительно. Да и особая точность тут ненужна. Не самолет. :smile_bigsmile:
Узел бензонасоса по каталогу идет номером вместе с датчиком, хотя продают и один только ДУТ. Подходит от Нивы, но там немного не такое коромысло.....можно поменять.
Сообщение Добавлено: 02 авг 2007, 07:13
  •  137
  •  03 мар 2005, 13:55
  •  ХМАО 86
Я когда менял сеточку бензонасоса, поменял заодно и датчик топливный - думал он неисправный - вот поставлю новый и остатки в баке буду знать!
Ничего подобного!
Всё строго по старому, возможно проблема в поплавке, цепляется он за стенки? бензобака или ещё за что-то.
Я заправляю 60 литров "обнуляюсь" и погнали: межгород на 550 км, город 350 км и заправка.
Сообщение Добавлено: 03 авг 2007, 13:44
  •  1613
  •  15 сен 2005, 16:25
  •  Одесса
Ремонтировал датчик уже 2 раза,пока работает,на третий раз наверное поменяю на новый.Проблема с датчиками подобного типа не только у нас,не так давн на ауди А6 меняли,симптомы теже,тока там их аж три штуки стоит типа для более точных показаний.Внешне выглядят точь точ как наши,тока рычаги поплавков другой формы.
Сообщение Добавлено: 03 авг 2007, 14:06
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
<BlaZZer>,
Паяльником? На сколько хватало?
Сообщение Добавлено: 07 авг 2007, 08:22
  •  1445
  •  27 июл 2007, 08:19
  •  Оренбургская обл.
На моей Ниве пробег 2500 км. Зашел на эту тему и решил у себя проверить показания. Кстати бк Gamma 233 средний расход показывает 3 л/100 км :smile_bigsmile: .Вот позавчера заправил под завязку и только на 125 км стрелка сдвинулась на пару мм. И что делать???
Сообщение Добавлено: 07 авг 2007, 09:12
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
Продолжать ездить дальше.
На многих машинах датчики уровня топлива показывают нелинейно, только никто из этого трагедию не делает. Просто примерно замечают какая риска чему соответствует. На рено у меня вообще черте-что было, ездил исключительно по пробег, на хонде полный бак - это примерно 115% согласно показаниям датчика. Ну и что? Что-то не видно паники в рядах хондоводов на этот счет - типа так и должно.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 645 ]  На страницу Пред.    След.
