 [ Сообщений: 369 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2010, 18:03
  •  559
  •  22 янв 2009, 15:36
  •  г. Пенза
алдимон писал(а):
Здрасте!А я нашел причину сильного свиста бензонасоса, машина 2008 года роду, свистелаааа с покупки, прошел 25 тык решил поменять фильтр топливный на всякий случай,ехать надо было далеко, не помню что за фирма (240 рябчиков стоит) поменял сажусь ключ на старт и ТИШИНА!!!, пуск и опять тишина!и в мороз и в стужу.Реально насос надо с фанендоскопом искать.попробуйте мой способ и отпишитесь
Это не панацея. Может и помогает, но не всем, к сожалению.
Сообщение Добавлено: 30 янв 2010, 21:26
  •  1904
  •  08 ноя 2009, 01:02
Просто такое качество. А ещё он ржавеет находясь в бензине
Сообщение Добавлено: 13 фев 2010, 15:12
  •  1
  • 70
  •  14 ноя 2009, 17:51
  •  ХМАО, г. Сургут
После покупки ШНивы в июне 2008 г. в атосалоне официального дилера на первых же километрах езды услышал это неприятный высокий писк (свист) со стороны багажника. Обратился к продавцам с претензией и через 4 дня в салоне бензонасос по гарантии заменили на новый, который работает значительно тише.
Инженер по гарантии в автосалоне дал понять, что эти бензонасосы у ШНив ,-"слабое звено". А с этим насосом за неполные пару лет прошел 80000 км. без проблем.
А мы спина к спине у мачты против тысячи вдвоем ...
Сообщение Добавлено: 25 фев 2010, 22:28
  •  58
  •  25 фев 2010, 14:34
  •  Гатчина
У меня свистит сразу после покупки. Пробег 25 000 км. ЕВРО-3, бензонасос - Bocsh.
Теоретически всё просто. Свист бензонасоса из-за его работы на пределе мощности (около 80-90% отказа). Вообще в таком режиме он может работать весь срок службы, если в баке достаточно бензина для его охлаждения. Так обычно и говорят в салоне, когда в недоумении приезжаешь на второй день после покупки.
Причины - что-то заставляет работать бензонасос "с трудом" или тяжелее нагнетать топливо в рампу, т.е. повышенное давление в топливной рампе, создаваемое регулятором давления топлива и проходимостью топливной системы, которая состоит из бензобака с его клапанами, двух топливных фильтров, регулятора давления и, собственно, соединительных топливных шлангов.
Отсюда становится понятно, почему чаще свистит на Евро-3. Т.к. на Е-3 безсливная система подачи топлива подразумевает постоянное максимальное давление в топливной рампе, создаваемое парой бензонасос-регулятор давления, в отличие от Е-2, где регулятор давления связан с впускной трубой вакуумным шлангом для увеличения давления при увеличении открытия дроссельной заслонки. Поэтому свист на Евро-2 чаще слышен на максимальных скоростях, когда тапок в пол.
Лечение состоит в поиске причины "непроходимости" топлива.
Возможны варианты:
- грязные топливные фильтры (на бензонасосе и на подводящем топливопроводе),
- регулятор давления или засорён или неисправен. Возможно он просто изначально некачественный - работает за пределами своих характеристик, т.к. он не регулируется. (На Евро-3 он расположен вместе с бензонасосом в баке.),
- некачественный бензонасос,
- очень вероятно - где-то перекручены или пережаты топливопроводы,
- возможна неисправна система продувки бензобака (при отворачивании крышки горловины слышен подсос воздуха)
1) Я бы начал с проверки топливопроводов и замены фильтров,
2) потом с замены регулятора давления,
3) проверка вентиляции топливного бака,
3) и только потом - замена бензонасоса.
Но это только теория.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2010, 22:36
  •  58
  •  Гатчина
А вообще, причина на возможна в изначально слабом бензонасосе, который не справляется с поддержанием давления топлива на крейсерской скорости вращения электродвигателя, т.е. у него нет запаса прочности, поэтому он и "тужится" на высоких тонах.
Менять его надо на более мощный.
 Заголовок сообщения: Re: Свистит, пищит бензонасос
Сообщение Добавлено: 05 апр 2010, 14:31
  •  1
  •  06 мар 2010, 22:08
  •  Тула
Корч писал(а):
Сегодня утром повернул ключ, дождался когда БН накачает бензин, завелся и услышал стойкий писк высокой частоты. Слышно и в салоне и на улице при работающем движке. Пищит точно БН. Вопрос в том: как долго он теперь проработает, может у кого такой баг постоянный или сновА?
Отдавал свою машину на диагностику, где проверяли всю топливную систему и корректность работы движка (БН также пищит). Как раз и задавал вопрос "Кулибиным" про писк бензонасоса. Сказали, что этот писк не говорит о поломке или проблемах - ЭТО НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА БН. Кстати давление в системе в норме. Если с насосом беда,то он будет гудеть "У-У-У-У-У-У" :
[url=http://www.autometric.ru][img:67d1a79c79]http://www.autometric.ru/lines/Jerichon71.gif[/img:67d1a79c79][/url]
[url=http://www.gde-chevrolet.ru][img:67d1a79c79]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/gdechevrolet.gif[/img:67d1a79c79][/url]
Сообщение Добавлено: 20 апр 2010, 11:17
  •  1
  •  20 апр 2010, 11:13
мы не должны использовать бедных качества топлива для того, чтобы сохранить наши машины всегда использовать лучшие качества топлива и масла мобил
[url=http://www.ccdaexams.com]ccda[/url]/[url=http://www.ccnaguides.net]ccna[/url]/[url=http://www.mcsetips.net]mcse[/url]/[url=http://www.mcdstpapers.com]mcdst[/url]
Сообщение Добавлено: 20 апр 2010, 17:19
  •  10593
  •  20 апр 2008, 19:43
  •  Серпухов
а это ещё шо за рекламный бот нарисовался :?:
Сообщение Добавлено: 14 май 2010, 19:43
  •  19
  • 66
  •  27 апр 2010, 15:29
  •  Красноярск
Соглашусь с тобой(ою). Пищит - значит жив. На сервисе казали. Так что ждём-с.
Техник технику не трожь,техника техника не обидит.
Сообщение Добавлено: 10 июн 2010, 18:49
  •  1
  •  10 июн 2010, 18:40
новая тачка. каждое утро бензонасос визжит.после 2-го пуска всё в норме.вроде фигня,но я нервный.реально бесит.ездил на ТО.всё ВОСХИТИТЕЛЬНО.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 369 ]  На страницу Пред.    След.
