 [ Сообщений: 369 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2010, 10:42
  •  9
  •  29 сен 2010, 11:19
  •  М.о. г. Раменское
Александр CCXIV ты оказался прав, сбросил все настроки и насос начал качать.
Но машина все равно не завелась. После перебора вариантов оказалось что новый насос бракованный, он качал но не достаточно даже чтоб машина завелась (выяснил это когда после попытки завести снял шланг бензопровада, а с него бензин начал вытекать хотя должен под давлением распрыскивать). Воощем сейчас пока ездию на старом он свистит, но работает :smile_bigsmile: [/b]
Сообщение Добавлено: 04 окт 2010, 21:00
  •  1840
  •  29 май 2007, 11:59
  •  Средний Восток Подмосковья
terry, сбросил настройки сигналки?
А что за мотор такой паршивый попался? В смысле, как называется?
ШНГ-2008
Сообщение Добавлено: 04 окт 2010, 22:30
  •  9
  •  М.о. г. Раменское
Александр CCXIV В инструкции вычитал как сбросить настройки на дефолные типа наживаешь кнопку валет несколько секунд и т.д. Впринципе все это можно было с пусльта сделать, но мы не ищем легких путей :smile_bigsmile:
Сам насос сборки "УТЕС" а моторчик бошевский. Ща как раз с этим насосом гемороюсь хочу обменять в магазине, а они типа тащи заключение с СТО утром поеду на пробовать достать эту бумажку. А то как то жалко 2 с хреном штуки дарить
 Заголовок сообщения: 1
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2010, 12:37
  •  520
  •  30 янв 2009, 10:56
  •  Бронницы
Понимаю что не в тему НО ! КУДА ВЫ ДЕВАЕТЕ СТАРЫЕ БЕНЗОНАСОСЫ? Ясвой заменил где то при пробеге 100000 (он очень долго пищал но работал) и что бы зря не валялся сделал из него МОЙКУ. Сейчас в магазинах появились такие- насос со шлангом со щеткой . можно в ведро можно в канистру . подключаем к прикуривателю. Идея была такая чтобы мыть авто теплой водой (есть такая возможность ) но из ведра надоело. Хочу сказать -получилось. Вот теперь интересно на сколько хватит насоса - кто что думает? Осуществил уже 4 помывки авто -все ОК. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДРОБНОСТИ -взял 30 литровую пластиковую канистру сверху вырезал (чтобы воду удобней заливать ) . К насосу (сеточку не снимал) подкл. провода . шланг а сверху натянул кусок велосипедной камеры такой длинны что при опускании в емкость вода не попала. Ну и разумеется на конце шланка щетка а на кабеле выключатель (от бра).
Сообщение Добавлено: 06 дек 2010, 23:17
  •  91
  •  26 сен 2010, 12:54
  •  Питер
Машина новая 1600км, появился свист.Мне кажется, он из под капота, как турбина воет, примерно...и только на ходу, в районе 3-3,5тыс оборотов, больше 3,5 пока не крутил. Чёй-то свистит а? =) :
Сообщение Добавлено: 06 дек 2010, 23:45
  •  1840
Motor4ik, бензонасос не под капотом, а в баке у нас, то бишь под задним сиденьем. Твоя проблема в этой теме офф-топ.
ШНГ-2008
Сообщение Добавлено: 10 янв 2011, 13:51
  •  3
  •  26 дек 2010, 23:08
  •  Ульяновск
у меня свист бензонасоса был из за того что прежний хозяин патрубок на адсорбер эпоксидкой залил (в чем хитрость не понял), так вот, привел в порядок и шум ушел, это я к чему.... свист насоса может не только от близжаешей его кончины но и из за недостаточного разряжения воздуха в баке, ведь вентиляция бака через этот патрубок и идет. пришел к этому выводу что при заводке с открытой крышкой бака свиста не было и произвел ревизию адсорбера. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 02 фев 2011, 09:13
  •  45
  •  06 май 2010, 11:16
  •  Липецк
Вот точно такая же и у меня ситуация по данной теме появилась только вчера, только описал ситуацию тут http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=3826386#3826386
Сообщение Добавлено: 16 фев 2011, 19:27
  •  32
  •  26 окт 2010, 20:50
  •  Черкесск
последнее время почти не стало слышно бензонасоса-обрадовался. поехал сегодня на диагностику-бедная смесь-проверили давление-хх 2.4 на оборотах тоже говорят дохнет насос(сетка и фильтр чистые)-машина едет нормально вот сижу репу чешу менять или поездить пока не здохнет
Сообщение Добавлено: 17 фев 2011, 17:18
  •  32
  •  Черкесск
поменял сегодня насос-тишина полная и вроде на холостых помягче стала работать-завтра поеду опять на диагностику
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 369 ]  На страницу Пред.    След.
