 [ Сообщений: 645 ]  На страницу Пред.    След.
Есть проблеммы с датчиком топлива?
Да. 77%  77%  [ 284 ]
Нет. 23%  23%  [ 86 ]
Всего голосов : 370
Сообщение Добавлено: 30 апр 2009, 12:42
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
111 писал(а):
ДУТ менял.
А кто менял ДУТ, опишите процесс смены...
Я на днях глянул туда, вроде бы паться надо .... : что-то не захотелось :
Сообщение Добавлено: 30 апр 2009, 12:47
AR писал(а):
111 писал(а):
ДУТ менял.
Поднимаешь правое заднее сидушко. Скручиваешь лючок БН и снимаешь с него раьем. Заводишь машинко пока не заглохнет. Скручиваешь саму крышку и вынимаешь БН СО СТАКАНОМ. Стакан такой пластиковый, сжимается, если СТАКАНА не обнаружил, значит он сорвался и в баке - шарь ищи его. Вынимаешь корпус БН - он состоит из трех частей (стакан четвертая) - арматура корпуса, движок с насосом, ДУТ. Скручиваешь ДУТ и ставишь новый. Процесс сборки в обратном порядке - не забудь про СТАКАН.
Сообщение Добавлено: 30 апр 2009, 12:53
    2200
  •  8914
Меня собственно интересует только:
Остальной процесс давно освоен.
Мне почему-то показалось, что провода датчика придется отпаивать :
Не нашел разъема :
Сообщение Добавлено: 30 апр 2009, 13:01
Не нашел разъема :
Там разьем. Даже два - на два и на три контакта.
Сообщение Добавлено: 30 апр 2009, 13:06
    2200
  •  8914
Спасибо, в следующий раз буду разбирать - попробую сменить.
Сообщение Добавлено: 30 апр 2009, 13:12
  •  160
  •  01 фев 2009, 18:02
  •  Питер
Ты купи новый датчик и сразу найдешь разъемы на старом =)
Сообщение Добавлено: 07 июн 2010, 10:16
  •  20
  •  26 ноя 2006, 14:16
  •  г.Москва
Господа у меня слетел датчик топлива. Я уже понял, что мне придется покупать ДУТ-16 (есть конечно и ДУТ-4 но хочется верить, что 16 должен быть лучше). :
И так самый волнующий для меня вопрос: т.к. я начинающий водитель мне интересно где находится сей аппарат и как к нему подобраться :?:
Сообщение Добавлено: 07 июн 2010, 10:46
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
nester раз слова умные знаешь, то и лампочку сможешь заменить на СВЕТОДИОД, раз пугает большой ток :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 07 июн 2010, 11:57
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
MrKarter, ДУТ собран заодно с бензонасосом и находится в баке. Доступ через лючок под правым задним сиденьем из солона. Рекомендуется не открывать при уровне бензина в баке более половины. Давление в системе предварительно стравить при помощи клапана в рампе, и крышку бензобака приоткрыть.
Сообщение Добавлено: 07 июн 2010, 12:42
  •  2145
  • 66
  •  11 июл 2008, 10:56
  •  Казань, оз. Лебяжье
Не помешает стравливать и так: не включая зажигания снять разъем от блока бензонасоса, только потом завести, дать работать пока сам не заглохнет, заводить еще пару раз. Лучший вариант делать это с утра, после ночной стоянки, за ночь давление уменьшается.
Жить свободно.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 645 ]  На страницу Пред.    След.
