 [ Сообщений: 584 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2008, 18:03
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
У первых Волг он тоже под капотом стоял ... И горели они как свечки при лобовом ударе ...
Если определенные требования к нормам безопасности , вот и все .
Сообщение Добавлено: 06 дек 2008, 18:09
  •  2180
  •  11 май 2007, 17:56
  •  Республика Коми, с. Усть-Цильма
Тогда почему не переносят по колесо фильтра 14 Нив??? чо типа там народ попроще ездит , пущай горят??? Или они реже в лобовые столкновения попадают?? немного странная логика :smile_nod: если уж думать о безопасности , переносить надо у всех машин, а не только на Шнивах. При лобовом столкновении , топливная магистраль может переломиться в любом месте!
[url=http://bestsmiles.net.ru/bigfun.htm][img:70b70f85c0]http://bestsmiles.net.ru/b02002_4_6540.gif[/img:70b70f85c0][/url]
Сообщение Добавлено: 06 дек 2008, 18:13
  •  23624
Slonoedov,
немного странная логика если уж думать о безопасности
Разные машины , разные заводы , разное количество * по краш-тестам - такая логика ...
Сообщение Добавлено: 06 дек 2008, 18:28
  •  4700
  •  30 июл 2008, 10:13
  •  Магнитогорск (Имя: Дмитрий)
Вероятно из-за того что на них стоит распорка (или это подпорка для запаски :$) параллельно движку.
:smile_devil: WarGaming - гори в АДУ!!!!!
Сообщение Добавлено: 06 дек 2008, 21:32
  •  946
  •  28 окт 2008, 07:30
  •  Уральские горы
Это чудо инженерной мысли росийского автопрома ....
нифига на иностранках такое не редкость
Сообщение Добавлено: 16 янв 2009, 22:20
  •  3146
  •  12 дек 2006, 14:16
  •  Рожденный в Чехии Татарин из Башкирии, Нефтекамск
Сеня лазил под машину для замены топливного фильтра?
выяснил:
1) фильтр впарили не тот, для трубок сделан а не для защелок, придется ехать менять
2) в теме прочитал про сброс давления в системе, кто менял объясните плиз как его сбросить
3) всем спасибо за совет
Наличие собственного желания, 50 % успеха в любом деле. Проверено лично.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2009, 22:56
  •  426
  •  10 мар 2008, 13:59
  •  Крым
Damir, а нафига обливаться под капотом бензином?
Пусть машинка постоит часа 2-3 да и меняй.
Жизнь прекрасна!
Сообщение Добавлено: 20 янв 2009, 11:44
  •  1294
  •   15
  •  24 авг 2006, 10:09
  •  Магнитогорск - стальная ж...па России
Снять разъём с бензонасоса или вынуть предохранитель, завести двигатель и подождать, когда заглохнет. Полностью давление всё равно не сбросится, немного бензина вытечет. Сетку бензонасоса тоже лучше заменить.
Изображение Изображение Изображение
Сообщение Добавлено: 22 янв 2009, 10:27
  •  3146
EAV, еще больше запутал
Какой предохранитель вынуть?
а где находится сетка бензонасоса?
Сообщение Добавлено: 22 янв 2009, 10:28
  •  3146
Николай Крым, постять не получится, приезжаую в теплый гараж и сразу менять нужно, стоять там некогда.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 584 ]  На страницу Пред.    След.
