 [ Сообщений: 584 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 янв 2009, 10:47
  •  1294
  •   15
  •  24 авг 2006, 10:09
  •  Магнитогорск - стальная ж...па России
Damir писал(а):
EAV, еще больше запутал
Какой предохранитель вынуть?
а где находится сетка бензонасоса?
Предохранитель находится возле контроллера, но какой конкретно, я не помню. И добираться туда не удобно. Проще разъём с бензонасоса снять. Сетка находится на бензонасосе. Снимешь стакан с бензонасоса и увидешь.
Вот фотографии сеток:
Слева сетка для бензонасоса на машине с контроллером бош 7.0, справа (грязная) для машин с контроллером 7.9.7. Давление в системе полностью не сбрасывается. Когда будешь снимать трубки с бензонасоса, брызнет бензин. Подстели тряпки, а то вонять долго будет. Трубки потом местами не перепутай :smile_nod:
Изображение Изображение Изображение
Сообщение Добавлено: 13 фев 2009, 17:35
  •  11
  •  31 янв 2009, 13:37
В книге по ремонту и эксплуатации написано,что топливный фильтр находиться за адсорбером, но у меня в машине его там нет.....Недавно пошарился, он у меня вообще под машиной стоит, под пластмасовой крышкой, с правой стороны сзади, слева, почти у колеса....вот...Через какой пробег его лучше менять??????
Сообщение Добавлено: 13 фев 2009, 17:49
    4345
  •  11980
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
по регламенту через 30 тык, а так по ситуции, смотря какой писин
Сообщение Добавлено: 13 фев 2009, 18:01
  •  2189
  •  19 фев 2007, 21:40
Меняю через 15.
Мой пепелац-недожып на Драйв2 https://www.drive2.ru/r/kia/1725600/
Сообщение Добавлено: 13 фев 2009, 18:09
  •  2189
Firehead, на первой машине поменяла впервые на 70 000... Там было что-то типа пластилина. Поэтому теперь меняю чаще.
Сообщение Добавлено: 13 фев 2009, 18:51
  •  172
  •  17 май 2007, 17:47
  •  Поназырево костромская обл.
поменял на 20 тыках вместе с воздушным. (лампочка СЕ больше не загорается под нагрузкой). Грязи в фильтре было предостаточно.
ШеVи- м291оа44.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2009, 08:08
  •  441
  •  13 апр 2006, 09:27
Коллеги, задамна первый взгляд странный вопрос. На фильтре либо стрелкой, либо маркировкой IN, указано направление движения топлива через фильтр. Если в фильтр подуть, он дуется и с одной и с другой стороны одинаково. Чтопроизойдет, если фильтр поставить наоборот? :smile_bigsmile:
Ш-Нива 2004
РШ-нива 2012 LE
Сообщение Добавлено: 14 фев 2009, 08:28
  •  441
а я меняю через 10-15. Вчера поменял, в снятый дунул в обратку, оттуда вылетел красная пыль и ощутимых размеров (до милиметра) куски какой то срани.Хотя со снятого фильтра вылилися с обоих трубок чистенький желтенький писинчик.
Ш-Нива 2004
РШ-нива 2012 LE
Сообщение Добавлено: 14 фев 2009, 10:15
  •  1729
  •  13 июл 2008, 20:05
  •  Калуга
У машины будет пять передач назад и одна вперёд :
Сообщение Добавлено: 14 фев 2009, 10:40
  •  441
а если серьезно :smile_nod: Я то ответ знаю.
Ш-Нива 2004
РШ-нива 2012 LE
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 584 ]  На страницу Пред.    След.
