 [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2017, 20:09
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
А в чём проблемка?
ВВА, да пока не дошел ход. Это к следующей замене фильтра готовлюсь неспеша, рассматриваю варианты. Наверно уже пора будет колечки менять, куплю не куплю их отдельно?. Да и снимал разъемы последний раз трудновато, мож фиксаторы жестче стали.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2017, 20:35
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
А в чём проблемка?
Тоже недавно менял фильтр.
У моей на днище, но фиксаторы ещё проволочные.
Туговатенько и снималось и одевалось.
Не сообразил, надо было, наверное, слегонька маслицем смазать соски фильтра.
А колечки- да, если на пластиковые-то вроде как они тоньше в сечении, чем шли на проволочные.
А , может быть, из-за цвета так кажется.
Но, я добавил в новый шланг (с пластиковыми фиксаторами) на рампу одно чёрное- на всяк случай.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2017, 19:22
  •  2221
  •  свердловская обл
Нашел еще хорошую идею по замене пластикового фиксатора: https://www.drive2.ru/l/6396429/
Рукастый у нас народ!!!
Сообщение Добавлено: 26 янв 2017, 19:51
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
ИМХО: абсолютно правильный ход мыслей товарища Автора.
Вот те белые штучки на фильтре- дополнительные фиксаторы, сопротивляторы супротив болтания разъёма на бензопроводе...
Я часа три, как обезьян, разбирал и собирал этот разъём на новом шланге.
Хотел эти штучки прибабанить. Ну должны они там быть- по конструктиву.
Ан нет, гений нашего инженера их исключил. Не залезли.
А ведь там, смотри чертёжик, место есть как раз под них. Торец этой белой штучки как раз бы уперся в "Упорную? центрирующую втулку". " Упорная? центрирующая втулка" должна прижиматься к колечкам. А штатно между ней и утолщением на бензопроводе получается зазор примерно 2 мм. И она култыхается там не прижатая... И не прижимает колечки. И не фиксирует от поперечного болтания. Потому как не прижата в гнездо разъёма.
Жестянка Автора, если её сделать клинышком, может решить задачку прижатия " Упорной? центрирующей втулки"... И она тогда станет и упорной и центрирующей...
Сообщение Добавлено: 27 янв 2017, 17:42
  •  2221
  •  свердловская обл
Ну, конечно надо ширину жестянки делать чуть на клин, можно и прямую, но подгонять по месту, при этом сжать фильтр и разъем, выбрав все зазоры.
Сообщение Добавлено: 27 янв 2017, 18:02
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Ясно, что что то надо делать.
Я шланг уже много лет как обездвижил, к тому же применил длинный.
Потому не стал колхозить и поставил его как есть.
Автор темки тоже так примерно поступил.
Но, осадочек то остался! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 28 янв 2017, 02:02
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
Попытаюсь отговорить присутствующих от использования кровельной жестянки, и подобрать более упругий/пружинящий металл.
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 29 янв 2017, 20:13
  •  2221
  •  свердловская обл
Так родные ограничители в разъемах тоже не сильно пружинящие материалы при их такой длине. Конечно надо по месту смотреть. Можно также подобрать из проволоки, типа шплинта сделать. Ну и чтоб не ржавела сильно.
Сообщение Добавлено: 08 фев 2017, 23:48
  •  11
  • 36
  •  17 мар 2014, 19:35
  •  Ростов
И меня постигла участь,в декабре было минус 17 машина стояло возле работы,звдержался до ночи,завожу с пульта,прихожу минут через 20 сажусь и чую запах бенза;думал может выхлоп,ката нет,воняет жестко,выщел принюхался не оно,полез под машину и вуаля рядос с передним правым колесом,прям не плохая лужица,нюхаю-бенз :smile_surprised: все пересмотрел везде сухо,соединение вызвало подозрение,там были разводы жирные,на след день загнал на сервис,все облазилм у всех пало на это соединение,дергали газовали ни каплм,сухо,я решил может бензин прихватило да давануло слегка,замыли наблюдал периодически проверяя,запаза нет,разводов нет и вот вчера опять пришли морозы,10-12 держит,а сегодня уже 15,на автозапуск очкую ставить,по мимо меня еще машин 20 стоит плотненько,ну на хер,сегодня завожу стою рядом минут пять садусь чтобы перегнатт и чую резкий запах бенза,открываю капот,уде сухо но остались разводы на соединении штуцера и трубки,я так понимаю проблема решается заменой шланга?знающие подскажите
Сообщение Добавлено: 09 фев 2017, 08:05
  •  3937
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
Проблема решается отрезанием нахрен пластиковой клипсы-держателя со шланга, одеванием шланга дальше (сантиметра на 2-3) буртика на трубке и затягиванием на два (лучше три) хомута. Один обязательно до, а второй после буртика.
Вот уже скоро почти год как так сделал и забыл про запах бензина. А то тоже пытался шланги менять, длиннее ставить - ненадежное это соединение тут.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.    След.
