 [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2015, 21:48
  •  126
  •  27 фев 2012, 08:41
  •  оттуда...-из Н. Новгорода
Снял узел крепления троса газа и далее.. до входа троса в подкапотное пространство...Все промыл wd-40 , как следует...собрал. Думаю- будет все ок..
ВАЗ-2101 1970 г.р.,с рождения по 2005 г, ВАЗ-21074 2004 г.р., РШН GLS, 2009 г.р.,"кварц"
[url=http://autompv.ru/nomer][img:e0ea6e1482]http://s019.radikal.ru/i615/1203/43/0e2b23319edd.png[/img:e0ea6e1482][/url]
Сообщение Добавлено: 25 янв 2015, 21:51
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Не будет! В трос маторного масла надо было налить из шприца медицинского. :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 25 янв 2015, 23:27
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
LыSыЙ, +100500.
Ты смыл остатки смазки, на пару ткм хватит, но не керосином же смазывать!!!
Сообщение Добавлено: 26 янв 2015, 07:49
  •  126
Нивер писал(а):
LыSыЙ, +100500.
Да, забыл написать....Конечно, смазал, но не маслом- тойтовской фирменной смазкой не густеющей, из фирменного сервиса, мастер оттуда рукастый проконсультировал... А WD40- в основном влагу выгоняет...
Сообщение Добавлено: 11 авг 2015, 13:21
  •  1
  •  11 авг 2015, 13:12
  •  Рязань
Такая - же проблема постигла в конце 2014 года и разрешилась в мае 2015. Обороты высокие, на педаль не реагируют. Проблема оказалась в регуляторе холостого хода - зависал, но возобновлял свою работу: после остановки, курения и последующей заводки проблема пропадала. Контроллер при этом ошибку не показывал, зараза. Шнива 2009 года. В магазине взял только третий РХХ, не помню какого производителя, но с металлической "иглой" - несмотря на все уверения продавцов с РХХ пластмассой на моей машине работать отказались.
Шнива 2010 года
до этого ВАЗ-21213 2000 г.(продан)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.
