 [ Сообщений: 645 ]  На страницу Пред.    След.
Есть проблеммы с датчиком топлива?
Да. 77%  77%  [ 284 ]
Нет. 23%  23%  [ 86 ]
Всего голосов : 370
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2010, 16:05
  •  59
  •  28 янв 2010, 13:30
  •  S-Pb Kronstadt city
У меня дут после запуска двигателя показывал правильный уровень, а минут через пять показывал полный бак! Я его проверял тестером - все в норме. Чистка не помогла. Помогла чистка разъемов в модуле БН. Второй день полет нормальный :smile_nod:
Не ломается только проездной билет!
Мой Боливар 2007 года пробежал больше 200 ткм! Ура, товарищи!
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2010, 20:27
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
открою страшную тайну.. ДУТ имеет проблемы не только с контактами в разъеме и в ползунке.. итак, подробно
пришлось как-то встать с наклоном вниз и под углом, т.е переднее левое было всех ниже.. заглушил дрыгатель
минут через пять, при пуске, увидел горящую лампочку уровня топлива.. ладно, думаю, наклон..
выехал на ровную, минут 10 проехал, все то же.. передернул зажигание, показало 1/4 бака.. мне показалось маловато, но не напрягся..
прошло несколько дней, подзабыл я это.. гляжу - бензина 1/4 бака, решил плеснуть 30 литров, уберутся легко..
убралось 22 до упора.. я глазки округлил, пошел просить сдачу.. жди, грит следующего.. нет у нас такой услуги.. млять!.. плюнул, уехал
и со злости решил разобраться в причинах глюка.. итак, по порядку..
или в процессе работы, или ввиду несовершенства конструкции имеем немалый люфт между осью и отверстием ползунка
так выглядит перекос из-за люфта.. хорошо видно, что не параллельны основа и ползунок
но это не самое главное.. обратим внимание на зазор между ползунком и защелкой пластины при одном из боковых давлений поплавка
а вот при другом положении.. ползунок с упором лежит на защелке
получается, что при определенных условиях ползунок врет, зависая в точках упора (стрелки) или врет, притормаживая, шаркаясь по защелке..
устраняем, стачивая надфелем лишнее.. осторожность нужна при стачивании защелки, чтобы не повредить резистивное напыление пластины
с защелки снять нужно совсем немного, будет достаточно
теперь пущай попробует подклинить.. :
желаю всем четкой работы ДУТа.. :smile_bigsmile:
P.S. отпаивать провода и откручивать ДУТ от бензонасоса необязательно, достаточно вынуть стоп-шайбу
с оси и снять ползунок для обработки.. заодно полезно почистить 2 контактные дорожки на пластине
Сообщение Добавлено: 29 янв 2011, 18:26
  •  837
  •  25 мар 2010, 23:48
  •  Москва-Зеленоград
гыы... везет вам, мужики, можете чот достать из бака, подточить... я так не умею :
машина новая, конца 2010, ДУТ живет похоже, своей жизнью :
когда только из салона забрали, заправились, тут понятно - все новое, стрелка залипла и т.д., кстати, мне БК до кучи поставили, но я вроде все правильно делаю (в смысле когда заправляюсь заливаю в него "виртуальный" бензин), а остаток не кажет, ну, это ладно, это разберусь (всего лишь ведь 2 недели за рулем)
а вот датчик (кхекхе) чо хочет, то и кажет... и каждый раз разное кол-во в него умещается при заправке "до полного бака" : было даже что уже датчик загорелся, а влезло всего 19л : вот и считаю по пробегу приблизительно... ну, эта... пока БК не вкурю :
чо делать-та? забить мож и не вспоминать? или все же напрячься? :
Выпей воды - удиви печень
[img]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif][/img]
Сообщение Добавлено: 29 янв 2011, 18:30
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
ну не зря же его назвали ДУРО!! (Датчик УРОвня)
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 29 янв 2011, 20:59
  •  3350
  • 76
гыы... в зубы отвертки и ключи.. откручивай все что увидишь под задним сиденьем.. само появится.. :smile_bigsmile:
тока не забудь бензин изъездить перед вскрытием или слить накрайняк
Сообщение Добавлено: 29 янв 2011, 21:30
  •  72
  •  20 сен 2010, 19:41
в сервис , пусть чинят(если окончательно не сломают)
... и пусть весь мир подождёт...
Сообщение Добавлено: 29 янв 2011, 22:48
  •  837
  •  Москва-Зеленоград
данунах... я откручу... потом многа лишних деталей останецца... : или все лишние :
ну пока меня туда ехать не прет... (без надобности проходить первое ТО)
а так-то уже поняла - надо считать дедовским методом : заливать до полного, обнулять пробег "и так восемь раз"... иех, тяжела ты, доля чайника-автомобилиста :
Сообщение Добавлено: 30 янв 2011, 00:32
  •  774
  •  26 июн 2009, 11:37
  •  Москва СВАО-МО Кашира
Така же хрень живет своей жизнью!!!! Вскрывал лючок где находится ДУТ,в баке половина,а он кажет четверть,гад :?
[url=http://s-u.su][img:d60c55da4c]http://s-u.su/s/futzjydz.png[/img:d60c55da4c][/url]
Сообщение Добавлено: 20 фев 2011, 14:32
  •  146
  •  08 ноя 2010, 12:43
  •  Уфа
Вытаскивай бензонасос снимай ДУТ смотри маркировку купи такойже в магазине ставь и радуйся.Проходили такое.Все впорядке.И много ума не надо.
Сообщение Добавлено: 20 фев 2011, 14:46
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
barabashka, А то тебе в Зелеке некому подъехать!!! : :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 645 ]  На страницу Пред.    След.
