 [ Сообщений: 511 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 июл 2009, 09:35
  •  630
  •  22 сен 2005, 10:15
  •  Cанкт-Петербург
utyf писал(а):
Сеточку ни в коем случае не менять при полном баке :
ИМХО: бред!
темно-серый VIN X9L212300500951**
Сообщение Добавлено: 08 июл 2009, 11:15
  •  3170
  •  24 янв 2006, 08:26
  •  Здоровый ключ-Черемышево-Пестричинский р-н-Татарстан-Москва
Alex-OKA писал(а):
ИМХО: бред!
Попробуй сам. При откручивании 8 гаек поймешь о чем я. :
Иногда отругаешь кошку, взглянешь на нее, и возникает неприятное ощущение, будто она поняла все до последнего слова. И запомнила...
Сообщение Добавлено: 08 июл 2009, 17:29
  •  367
  •  10 июн 2009, 09:39
  •  Пенза
Пробовал : : : ЖЕСТЬ
Сразу купил руководство по эксплуатации. :
L-ка, 230 т.км, ноябрь 2006, Остер, BFG Mud-Terrain 235/75R15, лифт 5 см, ГП 4,1, самоблок сзади, пробовал синхроны в раздатке - фуфло...
[img]http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=36198[/img][b:ec6f0b943a]Пензенский клуб "БИЗОН"[/b:ec6f0b943a]
Сообщение Добавлено: 08 июл 2009, 20:43
  •  3170
  •  16 июл 2008, 13:37
  •  Киров
У меня было меньше половины, так и то вылилось прилично, 2 недели потом выветривался запах.
ШНГ - под балкой ужо 30 :)
Сообщение Добавлено: 09 июл 2009, 09:01
  •  630
  •  Cанкт-Петербург
Когда сам в бак залезал (менять сетку), ничего не пролилось и не вылилось. Стоять на гор. поверхности, и все.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2009, 19:24
  •  400
  •  06 май 2008, 10:33
  •  Уфа
Тоже поменял
Сетка коричневая, было немного мусора.
На дне стакана немного стружки
Уронил гайку одну, *у нас культурный форум* отверткой с магнитом вытаскивать :smile_nod:
Шнива 2003 -> Шнива 2017
Сообщение Добавлено: 22 сен 2009, 11:36
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Я уронил головку на 10, причем, не в бак, а под бак. Так и погромыхивает... Где-то...
В сети
Сообщение Добавлено: 22 сен 2009, 14:42
  •  9124
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
А если машина стояла сутки то давление в магистрали все равно остается?
Я когда менял топливный фильтр, то после ночи бензин из него тек только из корпуса самого фильтра т.е. не было там никакого напора.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2009, 17:08
  •  272
  •  19 авг 2008, 10:30
  •  г. Орел
Нет давление не остается. В книжке пишут, что часа через два снижается. Я, чтобы ничего не стравливать утром лазил. Ничего не лилось.
2003г. L-ка, снежная королева.
[url=http://www.autometric.ru][img:aa248ce727]http://www.autometric.ru/lines/belofed.gif[/img:aa248ce727][/url]
[url=http://www.gde-chevrolet.ru][img:aa248ce727]http://www.autometric.ru/build/gde-baza/gdechevrolet.gif[/img:aa248ce727][/url]
Сообщение Добавлено: 25 сен 2009, 19:19
  •  1057
  •  09 сен 2007, 07:25
  •  Уфа
мне и часа хватило.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 511 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
